Термопластавтомат для поликарбоната
Hazard
- Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
Здравствуйте!
Ситуация такая:
На ТПА "Ningbo Haihang 130" отливается изделие из Полипропилена (часть водочной пробки).
Все нормально... Теперь стоит вопрос о поставке новых пресс-форм. Одно из изделий должно быть из Поликарбоната (прозрачный дозатор-рассекатель).
Есть мнение, что для литья поликарбоната требуется не только специальная пресс-форма (под поликарбонат), но и совершенно другой ТПА - с другим диаметром шнека и соотношением L\D.
Правда ли это?
Ситуация такая:
Правда ли это?
Re: Термопластавтомат для поликарбоната
Нет, не правда.
Поликарбонат в переработке не отличается особыми требованиями, пред литьем нужна только сушка при температуре 110 градусов 4 часа, температура переработки литьем от 250 до 310 градусов.
Hazard
Спасибо
т.е все зависит от того - сможет ли данный ТПА поддерживать необходимую температуру литья (которая необходима для PC)
и наличие сушки с горячим сухим воздухом
Да и номинальное давление ТПА не менее 16 МПа, так как давление литья будет более 100 кг/см²Hazard писал(а):Спасибо
Hazard
Здесь имеется в виду
"Усилие впрыска"
или "Номинальное давление гидравлического насоса" ?
Хотя.. усилие впрыска у нашей модели 133 Мпа, а макс давление насоса - 16 МПа. Вроде подходит
"Усилие впрыска"
- ПластСтер
Мы начинали лить на 20 летних Куаси, без бункера сушилки, загружая в бункер по 5-7 килограмм.
Если станок не убит проблем быть не должно, льётся не труднее ПП.
Да и давления бешенные там тоже не нужны, у ПК усадка поменьше чем у полиолефинов, и температура стеклования побольше.
- Страна, Регион, Область: MO
зачем на одноразовое изделие использовать ПК, когда есть более бюджетные полимеры: GPPS, SAN.Hazard писал(а): Все нормально... Теперь стоит вопрос о поставке новых пресс-форм. Одно из изделий должно быть из Поликарбоната (прозрачный дозатор-рассекатель).
и в переработке проще.
насколько мне помнится, эту часть и не делают из ПК
Hazard
ну в целом вы правы.
вообще думаем о том, чтобы сделать ее из прозрачного гомополимера полипропилена.
царапать ее никто практически не будет.. откроют бутылку водки, нальют и забыли.
Вот только думаю я о том, что форма то уже готова, и сделана она под поликарбонат...
Поликарбонат там применяют почти все. Европа, правда уходит на другие полимеры из-за бисфенола А, но нас их проблемы не волнуют :).
ПК применяется потому, что пробка в бутылку забивается, поэтому материал должен быть одновременно достаточно прочным, чтоб не ломался при ударе и жестким, чтобы обратно не вынимался (защита от повторного наполнения).
Давления при впрыске, боюсь, все-так там должны быть приличные, т.к. формы многогнездные, стенки тонкие, а ПК застывает быстро, так что заливать надо моментально.
По существу вопроса, как уже отметили коллеги отличие - в температурах и сушке.
ПП на замену не подойдётHazard писал(а):ну в целом вы правы.
