Пленка для письма мелом
РПКПРОЕКТ
#1 Сообщение РПКПРОЕКТ » 21 май 2015, 12:26
Специальная самоклеющаяся ПВХ-пленка с матовой поверхностью предназначена для письма и рисования мелом.
Используется в производстве штендеров со сменной информацией, презентационных досок, выносных меню. Пленка не предназначена для плоттерной резки и нанесения на ее поверхность печатных изображений.
Рекомендации по нанесению пленки:
Перед наклеиванием пленки для мела нужно хорошо подготовить оклеиваемую поверхность. Она должна быть чистой, гладкой, без жира и пыли.
Если поверхность была окрашена, то рекомендуется предварительно хорошо ошкурить ее, а потом обезжирить, то есть протереть тряпочкой с бензином или растворителем.
Подойдет и простая мыльная вода или раствор уксуса.
Неровные или растрескавшиеся поверхности выравниваются при помощи шпаклевки и отшлифовываются. Затем их необходимо зачистить и покрыть акриловой грунтовкой — это необходимо для обеспечения максимальной прочности приклейки самоклеющейся пленки.
На голый бетон пленка не наклеится. Однако если бетон покрыть масляной краской, она создаст необходимую гладкость.
Параметры:
Ширина: 1,52 м
Длина рулона: 30 м
Толщина: 120 мкр.
Цвет: черный
Важно!
Нельзя клеить пленку на обои. Также не подходят пористые, сыпучие (в том числе оштукатуренные) и бумажные поверхности. Пленка будет держаться не более суток. Можно приклеить пленку для мела на покрашенную стену.
Как клеить?
1 способ:
Наклеивание на металл, стекло и синтетические поверхности.
При помощи распылителя (пульверизатора) на поверхность разбрызгивается водный раствор с моющим средством.
Потом нужно полностью изъять подложку с пленки и приложить ее на влажную поверхность. Это облегчит размещение пленки в желаемое положение.
Далее ее необходимо прижать и разгладить пленку ракелем от центра к краям, выгоняя воду.
2 способ:
Наклеивание на все остальные виды поверхностей.
Следует отделить пленку от подложки с верхнего края приблизительно на 2 — 3 см, потом внимательно и ровно приложить ее к поверхности и приклеить этот край, разглаживая пленку войлочным ракелем (или мягкой тряпкой) от центра к краям.
Далее, не торопясь, одной рукой держите за середину подложки и снимайте ее. В это же время другой рукой разглаживайте пленку поочередно, то в одну, то в другую сторону. Это сведет к минимуму возникновение воздушных пузырей.
Если все-таки образовались пузыри, то переклейте пленку на этом месте. Либо вы можете аккуратно проколоть пузырь острой иглой, выпустить воздух и аккуратно разгладить это место ракелем (тряпкой).
