Как отфильтровать порошок размером 1 микрон ?
KazaK
#1 Сообщение KazaK » 18 май 2015, 19:11
Стоит задача удаления воды из взвеси порошка, размером частиц 1 микрон. Вот как-то надо ухитриться и отфильтровать воду и целевой продукт это порошок. Не могу найти фильтров задерживающих частицы такого размера, при условии что мне нужен сам порошок.
Кипятить до сухого состояния не получится так как в воде растворены нежелательные примеси, их с водой нужно слить. Собственно в воде кипятили порошок именно за тем чтобы растворить примеси. Далее порошок можно промыть бидистиллятом и уж тогда сушить.
Вопрос именно в принципе такого фильтрования
С уважением,
Re: Как отфильтровать порошок размером 1 микрон ?
#2 Сообщение Maks42 » 18 май 2015, 19:40
Вместо фильтрующей можно использовать отстойную (осадительную) центрифугу.
KazaK
#3 Сообщение KazaK » 18 май 2015, 20:25
Идея хорошая. Осадить, достать, просушить. Но это должна быть огромная центрифуга, чтоб не лабораторные 10 гр. крутить. Есть ли такая в Сибири ? :(
stup_mened
#4 Сообщение stup_mened » 18 май 2015, 21:25
Мембранная фильтрация в нуч фильтре.
marata
#5 Сообщение marata » 19 май 2015, 04:32
KazaK писал(а):Идея хорошая. Осадить, достать, просушить. Но это должна быть огромная центрифуга, чтоб не лабораторные 10 гр. крутить. Есть ли такая в Сибири ? :(
Это легко гуглится по "сепаратор центрифуга". На самом деле они совсем небольшие. Центрифуги производительностью 10 - 30 л/мин весят около 100 кг.
KazaK
#6 Сообщение KazaK » 19 май 2015, 09:01
stup_mened писал(а):Мембранная фильтрация в нуч фильтре.
Почитал про фильтр прессы. Вот это вещь. Если выйдем на промышленные обьемы то нужно ставить именно такой. Спасибо
KazaK
#7 Сообщение KazaK » 19 май 2015, 09:14
Действительно бывают полупромышленные центрифуги. Все представляется довольно просто. Позвоню производителю пообщаюсь.
Господа,всем спасибо
KazaK
#8 Сообщение KazaK » 19 май 2015, 16:15
Maks42 писал(а):Вместо фильтрующей можно использовать отстойную (осадительную) центрифугу.
Сходу нашел швейцарские центрифуги с российским представительством. Красивые, классные, говорят что решают успешно задачу фильтрации взвеси вода+SiO2 с размером частиц 0,5-1 микрон. В принципе, мой порошок. Позвонил.........цена 36 килоевриков. За попробовать с моей взвесью 55 килорублей, привезут в мой город выставочную центрифугу, приедет мастер и покажет в действии. Предложение для запада Страны может и хорошее, но по нашей бедности..........
Вариант "А давайте лучше я сам подъеду в Мск со своей взвесью и проверим" даже не рассматривают. А так бы еще музеи посетил :)))
