Полиамид 66
- NIC
Полиамид 66
Столкнулся с проблемой резкого повышения вязкости при литье па 66 стеклонаполненного 30%.
Время цикла около минуты (форма с закладными элементами, устанавливаются вручную)
Материал сушим часа 3, после засыпается в бункер литьевой машины, через мин десять резко снижается текучесть, шнек вращается с значительным усилием
Температуры цилиндра 245-260С.
Кто нить с таким сталкивался и в чем может быть причина?
- Максим Викторович
Re: Полиамид 66
+1.260 мало. 280 самое то!
А то и выше.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Re: Полиамид 66
День добрый.Все таки хотелось бы уточнить-полиамид перерабатывается при температуре примерно 250-290? А что если деталь проливается при 240-265градусов?Все равно поднимать до рекомендуемых 290? Сушить при температуре 80-90 градусов 3-4 часа?А что будет если сушили 5-6 часов при 110-120 градусов? Он что пересушится и будет хрупким?
Re: Полиамид 66
Если пересушется, то будет не хрупким, а вязким, но бывает, что это не критично. Лить лучше при 260-280 С, если льется при 240 С, то вам подсунули ПА 6.
Alexgrup1974
Re: Полиамид 66
Не проблема какой полиамид,деталь не ответственная.Проблема в другом ,купили полиамид в деталях.Красивый ,блестящий.Сами подробили .поставили в сушку (старенькая шкаф с противнями).Сушили кто как говорит-один наладчик 5 часов 120 градусов ,второй всю ночь говорит при тех же110-120 градусов... .Результат: деталь то хрупкая--- то эластичная, и не ломается ( деталь что то вроде веника пластмассового.Конус высотой230-250 мм.Центральный литник и ворсинок штук 50) Перерабатываем при температуре примерно 250-290 .Блеск пропал.Наладчики говорят не досушили...Но материал не течет не газует не стреляет....
Alexgrup1974
Re: Полиамид 66
Почитайте , когда-то эта презентация была на форуме, потом куда-то пропала.
Возможно окислили и пересушили, а в литьевой машине дожгли.
- Constantine
Alexgrup1974
