Экструдированный пенополистирол
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 16 май 2015, 00:44
Всем приивет!!!!!! :-):
Возвожу промышленное здание (домик для термопластавтоматов). Подхожу к строительству кровельного пирога. Сэндвич не применяю - полистовая сборка. Снизу профлист (потолок), продольные Z-профили высотой 250мм из оцинкованной стали. Сверху профлист (кровля). Внутри пирога утеплитель. Я пока склоняюсь к пенополистиролу т. к. он стоек к влаге и не требует всяких гидро и пароизоляций.
Вопросы:
1) Разумно ли применять экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя на такой крыше?
2) Что с горючестью такого материала?
3) Какого производителя лучше выбрать?
4) Какая толщина материала необходима. Место возведения здания - Московская обл.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Экструдированный пенополистирол
#2 Сообщение Alexbux1 » 17 май 2015, 19:22
Serjio писал(а):Что с горючестью такого материала?
Горит обычно хорошо а еще некоторые вспенивали изобутаном...
НатальяВ
#3 Сообщение НатальяВ » 18 май 2015, 09:23
Конечно, он горючий. Даже если производитель уверяет, что использует антипирены - все равно горит. Самозатухающий эффект не вечен - мы проверяли свой пенополиэтилен - через год хранения (на складе) горел почти так же, как и без антипиренов. Здесь просто нужно определиться, насколько в вашем случае это будет безопасно.
Ну а толщина - 4 см наверное достаточно..
#4 Сообщение cs-mb » 18 май 2015, 10:29
Serjio писал(а): 1) Разумно ли применять экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя на такой крыше?
может посмотреть в сторону минеральной ваты?
#5 Сообщение Kirilliq » 18 май 2015, 10:40
Уважаемый Serjio, посмотрите на сайте "Технониколя" и "Пеноплекса". У них там должны быть все рекомендации и сертификаты. Насколько я знаю, после "Хромой Лошади" пожарники просто так сертификаты не дают. Я бы брал у крупных (перечисленные двое - самые большие).
#6 Сообщение cs-mb » 18 май 2015, 11:21
Kirilliq писал(а):Насколько я знаю, после "Хромой Лошади" пожарники просто так сертификаты не дают. Я бы брал у крупных (перечисленные двое - самые большие).
для сертификации предоставляют "кошерную" партию (как и было всегда), а далее нарабатывают как получится.
и сертификаты выдают "специально обученные конторы"
