ПА 11 (besn noir p 210 tl 182)
ver2hay
1)Здравствуйте. Есть экструзионная ,выше указанная, марка ПА. Дело в том что: при покупке партий этого ПА , поставщик в сертификате указывает очень мало информации о сырье. Ну это ладно.. Дело в том что он пишет: "Вязкость - 1,47". Мы же потихоньку начинаем следить за птр , и не можем понять при каких условиях производитель измеряет ПТР.
2) В пластометре есть несколько методов измерения птр. Объясните "русским" языком, что значит Melt Volume Rate? Также, если ли различия между "Melt flow rate" и "melt flow index".
Буду очень признателен.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: ПА 11 (besn noir p 210 tl 182)
для полимеров (к коим относятся и ПА), температура переработки которых близка к температуре разложения, ПТР не указывают и соответственно не измеряют.
для различных полимеров существуют свои "стандартные" параметры нагрузка/температура для измерения ПТР.
единицы измерения ПТР бывают массовые и объёмные.
1) ПТР полиамидов очень сильно зависит от влажности, поэтому в качестве условной характеристики молекулярной массы используется вязкость раствора.
2) MVR - объемный ПТР в см3/10 мин, MFR = MFI.
