оргстекло ПММА
DM_
- Страна, Регион, Область: KZ
оргстекло ПММА
здравствуйте
решили попробовать термоштамповку вакуумом из оргстекла, как полагали он есть экструзионный и литьевой, ацетон его не растворяет
покупали разные листы для пробы, но как оказалось часть ацетон не растворяет(это похоже ПММА) а часть растворяет
что это может быть за материал?
тянется он очень хорошо, но на листах очень небольшие ямочки, которые остаются после штамповки
что за ямочки, бывает ли без них?
пробовали ПММА, листы идеальные, но тянется он не очень хорошо, при нагреве как резиновый, мягки но упругий
хотелось бы остановиться на этом материале(который растворяет ацетон), но не совсем понятно что это, и еще он дает усадку...
в принципе если значть что за материал и его свойства, можно будет учитывать
Re: оргстекло ПММА
теоретически может быть прозрачный АБС или даже ориентированный ПВХ (типа Ondex). У ПВХ температура размягчения заметно ниже, чем у ПММА, у АБС - немного ниже. Проверить зажигалкой. АБС поддерживает горение, ПВХ и ПК затухают после вынесения из пламени. И запах разный, но тут надо знать.
Re: оргстекло ПММА
если производитель Quinn, то они еще из САН листы тянут. САН хрупкий как ПММА, АБС и ПВХ не должны легко раскалываться.
DM_
Re: оргстекло ПММА
спасибо
да, этот материал хрупкий, производитель неизвестен, там как на пленке логотип дилера, а у них он как ПММА
АБС у нас есть черный, с одной стороны глянец, с другой в мелкую точку, попробую завтра поджечь
АБС при нагревании почти теряет упругость, и очень боится перегрева, этот материал при нагреве умеренно упругий, и как понял имеет широкий интервал Т нагрева
DM_
Re: оргстекло ПММА
еще заметил, что запах у этого материала при резке как и у ПММА, специфичный такой
DM_
Re: оргстекло ПММА
да, примерно также как ПММА, очень на него похож, только поверхность в очень маленьких точках - ямках
DM_
Re: оргстекло ПММА
то есть при производстве листов не совсем соблюдают технологию похоже...
значит и без ямочек быть должен...
спасибо!
спасибо!
DM_
Re: оргстекло ПММА
здравствуйте
попробовал поджигать материалы
ПММА - горит, потрескивает, не коптит, специфический запах
ABS - горит, коптит
предположительно SAN - горит, коптит
похоже SAN да?
ABS - горит, коптит
похоже SAN да?
Re: оргстекло ПММА
Если он по твердости (стойкости к царапинам) близок к ПММА, то это САН или СММА. Второй вариант (СММА) гораздо менее вероятен. Если легче царапается и желтеет после месяца на солнце - это полистирол.
DM_
Re: оргстекло ПММА
он очень похож на ПММА, может совсем чуть менее стоек к царапинам, совсем чуть, поэтому и думали сначала(да и продали его нам ) как ПММА
спасибо за ответы
скорее всего так и есть, это САН
спасибо за ответы
