Нужна помощь по диплому
Kolya27
- Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская облость
Здравствуйте, Уважаемые технологи, Помогите пожалуйста с написанием диплома. Мне нужна скорость выдачи заготовки при экструзионно выдувном формовании и как вы ее определяете. За ранние спасибо.
- kei0112
Re: Нужна помощь по диплому
формулировка вопроса неполная и непонятная. а подробнее можно. или знаний маловато.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
maestro235
Может Вам нужно узнать время цикла? зависит от объема канистры, технологических параметров экструзии. Так же в одной форме может быть несколько гнезд, соответственно за цикл будет несколько изделий.
Примерное Время цикла для различных канистр:
1) 5л. ~28с
2) 30л. ~95с
3) 20л. ~65с
4) 10л. ~40c
1) 5л. ~28с
2) 30л. ~95с
3) 20л. ~65с
4) 10л. ~40c
Kolya27
Здравствуйте еще раз. Мне нужна скорость экструдирования заготовки из головки, или хотя бы время за которое она экструдируется, без времени раздува и охлаждения.
Как раз время экструзии зависит от конфигурации изделия (растяжка рукава, предварительный раздув, перемещение инструмента), качества охлаждения. А уже к полученному циклу подгоняется вращение шнека.Kolya27 писал(а):Здравствуйте еще раз. Мне нужна скорость экструдирования заготовки из головки, или хотя бы время за которое она экструдируется, без времени раздува и охлаждения.
Например: время выталкивания из аккумуляторной головы экструзионно-выдувной машины "БА60-А" массы рукава 4 кг для получения качественного изделия "Бочка-50 литров" требуется 11 секунд, а цикл составляет 160 секунд, материал ПНД 273-70% +ПВД108-30%. Если увеличить скорость вращения шнека, тогда нужно снижать время охлаждения, а изделие изъятое из формы с более высокой температурой может деформироватся.
Kolya27
А размеры (диаметр, длина и толщина) заготовки для данного изделия можно узнать.Мулланур писал(а):Как раз время экструзии зависит от конфигурации изделия (растяжка рукава, предварительный раздув, перемещение инструмента), качества охлаждения. А уже к полученному циклу подгоняется вращение шнека.Kolya27 писал(а):Здравствуйте еще раз. Мне нужна скорость экструдирования заготовки из головки, или хотя бы время за которое она экструдируется, без времени раздува и охлаждения.
В хоз. товарах не пробовали посмотреть.
Диаметр 400 мм, высота 430мм, толщина стенок 2,5-4,1 мм.
Kolya27
Спасибо, но я имел виду размеры заготовки до раздува в форме а не самой канистры.
Kolya27
Здравствуйте еще раз, У меня возник еще вопрос при производстве рукавной пленки существуют вращающееся экструзионые головки, Можно ли узнать скорость их вращения? За рание спасибо
