Как добиться адгезии к покрытию при 40-60 гр.С??
Дмитрий Синев
Страна, Регион, Область: МОСКВА
#1 Сообщение Дмитрий Синев » 29 апр 2015, 09:27
Приветствую всех!
Может кто подскажет "куды бечь" и к кому лучше обратиться?
Требования есть к адгезии:
При 40гр С, 40 Н/см
При 60гр С, 15 Н/см
Результата как такового нет(((
Re: Как добиться адгезии к покрытию при 40-60 гр.С??
#2 Сообщение Maks42 » 29 апр 2015, 09:37
Есть компания www.terma-spb.ru , в их состав входит ООО «ИПМ», которое выпускает адгезивы АТИ.
Дмитрий Синев
#3 Сообщение Дмитрий Синев » 30 апр 2015, 08:42
Maks42 писал(а):Есть компания http://www.terma-spb.ru , в их состав входит ООО «ИПМ», которое выпускает адгезивы АТИ.
А кроме ТЕРМЫ никто не может подсказать??
#4 Сообщение Maks42 » 30 апр 2015, 10:15
А в чем именно проблема, нет адгезии при 40 или 60 С?
Дмитрий Синев
#5 Сообщение Дмитрий Синев » 30 апр 2015, 11:32
Да, нет адгезии при 40 или 60 С
#6 Сообщение Maks42 » 30 апр 2015, 12:56
А при 20 С адгезия есть?
Дмитрий Синев
#7 Сообщение Дмитрий Синев » 30 апр 2015, 13:36
Конечно есть, 70 Н/см
#8 Сообщение Maks42 » 30 апр 2015, 13:39
По логике нужен более теплостойкий адгезив, с более высокой температурой плавления/размягчения по Вика.
Дмитрий Синев
#9 Сообщение Дмитрий Синев » 05 май 2015, 11:53
Т.е. все компоненты адгезива с более высокой температурой плавления?
#10 Сообщение Maks42 » 05 май 2015, 18:57
Как-то так, надо пробовать.
Дмитрий Синев
#11 Сообщение Дмитрий Синев » 06 май 2015, 08:24
Тогда и основа должна быть не ПЭ как у нас, а ПП или сополимер, получается.
Может пробывать каучуки?
#12 Сообщение Maks42 » 06 май 2015, 14:21
40-60 С для ПЭ не проблема, это проблема для EVA.
Дмитрий Синев
#13 Сообщение Дмитрий Синев » 06 май 2015, 15:25
Проблема идет ещё от температуры нанесения материала на поверхность сталь-ПЭ.
Заказчики хотят при температуре нанесения около 100 С иметь хорошую адгезию при 40-60 С
а это значит, что если брать адгезив у которого температура плавления больше чем у EVA...
нанести на стальной стык проблемотично
