пленка для изготовления пакетов дой-пак
Влад67
- Страна, Регион, Область: .
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как изготовить пленку для упаковки майонеза. Технология и рецептура сырья.( ПЭТ+АЛ+ПВД и ПЭТ+ПВД)
- Inplast
Re: пленка для изготовления пакетов дой-пак
Берет пленку ПВД, изготовленную любым способом, отдаете на металлизацию алюминием, затем ламинируете OPET/ Во втором случае стадию металлизации пропускаете. Вместо металлизации можно наносить алюминиевую фольгу
Главное - правильно выбрать направление
Влад67
Подскажите какой лучше использовать ПВД( 108, 158). И как можно добиться ее прочности и жесткости, чтобы при падении она не рвалась в местах спайки.Inplast писал(а):Берет пленку ПВД, изготовленную любым способом, отдаете на металлизацию алюминием, затем ламинируете OPET/ Во втором случае стадию металлизации пропускаете. Вместо металлизации можно наносить алюминиевую фольгу
- Inplast
Из перечисленных марок - лучше 158, только сейчас он в дефиците.. Вообще, т.к. упаковка дой-пак используется для продуктов с ценой выше среднего (не будем называть их "премиальными", но вначале так и было), то предполагается использование качественных европейских марок. В любом случае, для усиления прочности сварного шва, тем более через загрязнения, масла и жир, Вам необходимо в сварном слое использовать металлоценовые линейные полиэтилены, которые в России не производятся. Касательно жесткости - если Вы будете наносить ламинат РЕТ, то он, собственно, и придаст жесткость (ну и, естественно, металлизация также придает жесткость)
Влад67
Я правильно понял, возможно такую пленку производить и на трехслойном экструдере. Тогда в слой, который будет свариваться необходимо добавить mLLDPE. Который верно, в России не производится. Дело в том, что мы пробовали производить моно из 158( Казань). Отдали упаковку заказчику на испытания, он налил воду в пакет, бросил на пол( имитация падения пакета с полки в магазине) пакет дал разрыв в месте спайки, там где производится перфорация. Может быть трехслойный решит данную проблему, но к сожалению не знаем какая должна быть рецептура.Inplast писал(а):Из перечисленных марок - лучше 158, только сейчас он в дефиците.. Вообще, т.к. упаковка дой-пак используется для продуктов с ценой выше среднего (не будем называть их "премиальными", но вначале так и было), то предполагается использование качественных европейских марок. В любом случае, для усиления прочности сварного шва, тем более через загрязнения, масла и жир, Вам необходимо в сварном слое использовать металлоценовые линейные полиэтилены, которые в России не производятся. Касательно жесткости - если Вы будете наносить ламинат РЕТ, то он, собственно, и придаст жесткость (ну и, естественно, металлизация также придает жесткость)
- Inplast
Все верно, 158й полиэтилен и не смог бы такое выдержать. Вероятно, Вам необходимо повышать и прочность самого шва за счет металлоцена, и прочность самой пленки (прочность также повысит и металлоцен, возможно, придется добавить просто линейного ПВД)
Производить такую рецептуру можно и в 3х-слойном варианте, просто она выйдет дороже, например, 5-слойной. Кроме того, все зависит от того, как Ваш экструдер и особенно головка переварят металлоцен, далеко не все его усваивают в нужном количестве.
Можно набросать гарантированно хорошую рецептуру на коленке, но Вам же необходимо попасть в себестоимость, поэтому придется искать оптимум между качеством и ценой..
mrduta
- Страна, Регион, Область: Молдова
Добрый день,
Слышал, что используют какой-то порошок для обработки дна дой-пака, чтобы оно более раскрывалось. Кто то слышал что то подобное?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
