Маркировочные полосы на ПНД трубе
Алексей 87
#1 Сообщение Алексей 87 » 20 апр 2015, 13:13
Добрый день, коллеги. Возник вопрос, каким материалом наносите маркировочные полосы методом соэкструзии? Пробовали и трубным полиэтиленом 6948 нижнекамс , снолен 0,26/51 , 273 казань, окрашенный желтый и синий “BASEL”.
на трубе от 90мм и выше проблем нет, а вот на более мелких диаметрах полосы узенькие, и не яркие. Пробовали и обороты соэкструдера менять и температуры толку особо нет. Спасибо!
serj364
Re: Маркировочные полосы на ПНД трубе
#2 Сообщение serj364 » 20 апр 2015, 23:23
Алексей 87 писал(а):Добрый день, коллеги. Возник вопрос, каким материалом наносите маркировочные полосы методом соэкструзии? Пробовали и трубным полиэтиленом 6948 нижнекамс , снолен 0,26/51 , 273 казань, окрашенный желтый и синий “BASEL”.
Доброе время суток и Вам! Вопрос: пробовали ли Вы применять суперконцентрат пигмента с большей концентрацией красящего вещества, или поиграться отношением полимер - СКП?
Алексей 87
#3 Сообщение Алексей 87 » 22 апр 2015, 09:04
Да за 5 лет чего только не перепробовал)) и скп разных производителей и концентрации. Даже окрашенный полиэтилен специально предназначенный для маркировочных полос специально купил. От диаметра 90 мм и выше нормально все, а вот на маленьких диаметрах беда. Получается что полоса есть, но она утапливается внутрь трубы, а на поверхности трубы узкая и бледная. Помогает только снижение производительности экструдера. Если например диамет 32 мм идет обычно 15-18 м/мин, для того чтобы была нормальная полоса, приходится уменьшать скорость до 8-10 м/мин.( что совсем не интересно
#4 Сообщение Figaro » 22 апр 2015, 13:04
Обороты маркировочного экструдера уменьшайте.
Алексей 87
#5 Сообщение Алексей 87 » 22 апр 2015, 17:35
Да пробовал , не помогает, ловим золотую середину оборотами, но все равно нет полосы четкой и яркой, идет грубо говорю ниточка((((( пока только существенное снижение производительности помогает
#6 Сообщение Figaro » 22 апр 2015, 22:43
Алексей 87 писал(а):Да пробовал , не помогает, ловим золотую середину оборотами, но все равно нет полосы четкой и яркой, идет грубо говорю ниточка((((( пока только существенное снижение производительности помогает
На каких оборотах маркировочного экструдера обычно работаете и до скольких оборотов снижали?
Заодно и температуры по зонам маркировочного экструдера и далее, включая маркировочное кольцо.
Алексей 87
#7 Сообщение Алексей 87 » 23 апр 2015, 10:26
обычна работаем на 10 оборотах в минуту со-экструдера, на больших диаметрах 8-10 об/мин. На кольце температура 205-210 градусов. Температуры на со-экструдере 1- зона 200, 2 зона 205, 3 зона 210. температура массы в со экструдере 210-215 градусов. Температура массы в самом экструдере 210-215 градусов. Давление в экструдере 160-180 бар , в со-экструдере 150-170 бар.
Shitikov
#8 Сообщение Shitikov » 23 апр 2015, 11:23
Заголовок сообщения: Re: Маркировочные полосы на ПНД трубе Ответить с цитатой
Добрый день , Алексей 87.
Хотел бы у Вас по интересоваться:
1) При намотке трубы Д32 сколько задействовано персонала?
2) Намотчик автоматический?
3) Каков метраж бухт?
#9 Сообщение Figaro » 23 апр 2015, 11:42
Попробуйте температуры на коэкструдере градусов на 10-15 по зонам снизить и обороты до 1-2 об/мин.
Алексей 87
#10 Сообщение Алексей 87 » 27 апр 2015, 14:57
1 человек на намотке, намотчик не автоматический. Бухты до 200 метров.
Алексей 87
#11 Сообщение Алексей 87 » 27 апр 2015, 14:58
Figaro писал(а):Попробуйте температуры на коэкструдере градусов на 10-15 по зонам снизить и обороты до 1-2 об/мин.
попробовал, полосы совсем невидно((
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
#12 Сообщение Инфузория » 01 май 2015, 09:34
1. Какая основная марка материала для изготовления трубы?
2. Есть возможность замерить температуру экструдата при выходе с головы контактной термопарой или ИК-термометром?
#13 Сообщение Figaro » 02 май 2015, 13:06
Тогда только механическим путём - осторожно растачивать выходные щели на маркировочном кольце.
Это приведёт к увеличению ширины полоски на всех диаметрах труб - поэтому растачивать осторожно, по чуть-чуть.
Алексей 87
#14 Сообщение Алексей 87 » 06 май 2015, 10:59
марка полиэтилена ПЭ2НТ11-9 казань
Инфузория
#15 Сообщение Инфузория » 08 май 2015, 21:41
Алексей 87 писал(а):марка полиэтилена ПЭ2НТ11-9 казань
прежде чем точить каналы попробуйте температуру внешних зон головы увеличить до 230-240, а может и 250
при возможности попробуйте другой материал для трубы: PE6949 нижнекамский или импортные ПЭ100, если на них такой проблемы не будет :ts_ss: что очень вероятно :du_ma_et: думайте что выгодней, пробовать точить каналы или переходить на другой материал
Алексей 87
#16 Сообщение Алексей 87 » 04 июн 2015, 10:30
Спасибо, будем что нибудь думать. Интерес в том , что синяя полоса идет более менее, а с желтой проблемы.
желтый супер концентрат баско ПФ 1305/07 , синий ПФ 1503/09.
на полосу мешаем порядка 2 %
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
