Устройство для сварки раструба и трубы из пвд
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 13 апр 2015, 12:23
Где можно приобрести устройство для сварки раструба (литье) и трубы из пвд для канализации.
Как то видел на одном заводе, они сделали из старого токарного станка, сначало зажимается (магнитными зажимами) раструб и высокими оборотами припаивают к трубе.
Re: Устройство для сварки раструба и трубы из пвд
#2 Сообщение Sergpolimer » 13 апр 2015, 15:14
А чем Вас не устраивают машины стыковой сварки
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 13 апр 2015, 21:14
Еще можно использовать конусно-раструбную сварку.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 15 апр 2015, 14:23
Sergpolimer писал(а):А чем Вас не устраивают машины стыковой сварки
Это долго и стенка неудобная, тонкая (хотя я не встречал труб из ПВД, может они и толстые как раз).
В таком деле сварка трением - самое оно. Только надо, чтоб раструб одевался на трубу, а не в стык был.
А полуавтомат сами сделайте, тем более видели уже. Старый токарник стоит чуть больше чем ничего, КИПовца найдете поди у себя.
#5 Сообщение Sergpolimer » 15 апр 2015, 16:08
Это долго и стенка неудобная, тонкая ................
Уважаемый МихалИваныч :uch_tiv:
Современные машины стыковых соединений самое элементарное, что можно придумать для неразъемного соединения как сварка.
Они простые, надежные и могут находятся в эксплуатации не один десяток лет. Стоимость данного оборудования не высокая т.к. в нём нечему ломаться.
Одновременно, в комплекте, можно заказать как стандартные, так не нестандартные зажимные вставки (обычные полукольца) узкие или широкие,
желаемую мощность нагревательного элемента и прочие фишки, которые прекрасно справляются с выполнением данной задачи.
Мало того, данные машины по вашему желанию могут комплектоваться устройством подготовки торцов (фрезой), что также является преимуществом, особенно для данной технологической операции.
Длительность одного соединения, в зависимости от диаметра, составляет от 5 минут.
Сварочный шов - ровный, без изъянов иными словами "лялька" :co_ol: .
При выполнении элементарной технологии разрушение происходит по материалу заготовок, а не по сварочному шву, а это уже качество или лицо Вашей продукции, за которое не будет стыдно
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 15 апр 2015, 17:45
Sergpolimer писал(а):Современные машины стыковых соединений самое элементарное, что можно придумать для неразъемного соединения как сварка.
Да это я всё знаю - в свое время не один Ротенбергер поломал!
Вот-вот, а при сварке трением - по сути секунды. Шов, правда не такой красивый, зато и технологическую паузу отлавливаит не надо! :hi_hi_hi:
Я просто с трудов представляю что такое канализационные трубы ПВД. Может они толстые и большого диаметра? Тогда крутить на станке ясно что проблематично. Мы-то ПП варили больше.
#7 Сообщение Sergpolimer » 16 апр 2015, 10:09
МихалИваныч, :uch_tiv: благодарю за комментарии.
Указанное технологическое время от 5 минут, а вернее, выдержка заготовок с одновременным их охлаждением не прихоть, а требования предъявляемые к технологическому процессу. Оно также потребуется в случае сварки трением, иначе равнопрочного соединения по всей длине окружности соединяемых заготовок не получите.
Рекомендаций Rothenberger:
……. Важно отметить, что прочность сварного шва зависит не только от расплавления, но и от качества обработки краев, торцевания под 90°. Детали трубопровода должны находиться в таком положении до тех пор, пока нагретые их части полностью не остынут.
http://rothenbergershop.ru/p/svarochnye ... ii-he.html
В случае, если рабочий переведен на сделку поставьте рядом / или напротив еще одну аналогичную машину и ему найдется чем заняться.
Выигрыш обеспечен как для работодателя, так и для рабочего.
Не важно что это, сварка трением или сварка на машинах стыковой сварки очень важную роль в технологическом процессе играет противодавление заготовок в нагретых местах / или местах контакта.
Причем в зависимости от диаметра и SDR заготовок оно может отличаться на этапе нагрева и в момент соединения.
На токарном станке ловить правильные противодавления заготовок друг на друга затруднительно.
Еще одним плюсом машин стыковой сварки является возможность изготовления фасонных изделий, например отводов под различным углом.
На токарном станке увы не получится.
Преимуществами машин стыковой сварки также являются:
- малые габариты т.е. экономия производственной площади;
- в зависимости от условий на них можно спокойно перевозить и работать в полевых условиях.
- для малых диметров можно воспользоваться ручным инструментом.
Можно продолжать сравнивать 2 процесса, но к сожалению каждый сам решает, что он хочет видеть в качестве результата своей деятельности, а также на чем или как ему работать.
P.S
За последние 10 лет, причем на нескольких заводах, ни одна машина из строя не вышла.
С другой стороны, если целенаправленно прилагать серьезные механические, желательно ударные воздействие – не исключено :-):
