Морозостойкость полипропилена
DRVmining
#1 Сообщение DRVmining » 06 апр 2015, 18:44
Добрый вечер!
Подскажите, каков нижний предел температур, допустимый для эксплуатации PP-труб?
В различных источниках указан противоречивый диапазон в 15 градусов - на википедии написано -5, в энциклопедии нефти и газа - до -20 градусов, в гостах на сайте поставщика указано до -15
Кому верить?
Димитрий
Re: Морозостойкость полипропилена
#2 Сообщение Димитрий » 06 апр 2015, 19:23
Лучше всего верить документации на конкретную партию материала. Все энциклопедические данные предельно усреднены.
#3 Сообщение Figaro » 07 апр 2015, 22:27
Димитрий писал(а):Лучше всего верить документации на конкретную партию материала. Все энциклопедические данные предельно усреднены.
Вообще-то надо смотреть ТУ конкретного производителя на трубы из полипропилена.
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 08 апр 2015, 19:00
Могу разочаровать. В ТУ точно этих данных нет...
Первоисточник ( Л. Нильсен, Механические свойства полимеров и полимерных композиций, перевод П. Г. Бабаевского, М. - Изд. "Химия", 1978 г) дает следующие данные: Полипропилен изотактический - температура стеклование минус 10 С.
Нужно понимать, что введение добавок (антиокислители, добавки скольжения и т.д.) в полимерную матрицу, понижают температуру стеклования. То есть реально можем говорить о температурах стеклования в диапазоне до минус 20 С.
Вопрос в другом: что мы собрались транспортировать при температурах ниже нуля цельсия?
Сточные воды? Нефть? Воду?
Возникает разумный вопрос: зачем?
Вопрос о морозостойкости носит прикладной характер.
Потребитель хочет ответить на вопрос: что будет с трубой при минус 30? не треснет?
Можно смело отвечать - не треснет! но бить молотком по трубе при отрицательных температурах крайне не рекомендуется :-)
