Проблемы с ПВХ
Сергей81
Проблемы с ПВХ
#1 Сообщение Сергей81 » 30 мар 2015, 15:43
Всем добрый день,
Поделитесь опытом коллеги. У кого нибудь возникали проблемы при переработке ПВХ от компании Русвинил 267RC?
В нашем случае возникает следующая ситуация: При экструзии возрастает нагрузка до 100%, давление падает. Идет очень "ранняя" пластикация. Игра температурами не спасает. Перебрали часть компонентов, причины не обнаружены. ПВХ другого пока нет.
Всем спасибо!
cyrex
Re: Проблемы с ПВХ
#2 Сообщение cyrex » 30 мар 2015, 15:52
Разгрузить шнек и снизить нагрузку до рабочей не пробовали?
Сергей81
Re: Проблемы с ПВХ
#3 Сообщение Сергей81 » 30 мар 2015, 15:55
с экструдером и загрузкой пробовали все, что только можно...ничего не помогло:( Вернее изменения есть, но не достаточные. Для себя хочу понять, чисто теоретически возможна ли такая ситуация из за ПВХ...
cyrex
Re: Проблемы с ПВХ
#4 Сообщение cyrex » 30 мар 2015, 16:06
Если раньше линия работала уже на данном ПВХ без проблем, то причины стоит искать на участке приготовления композиции:
1) Возможно перепутали дозировки смазок в рецепте или вместо внешней внутреннюю положили;
2) В рецепте начали использовать какой-то новый компонент вместо старого;
3) Поменяли мел на другой и т.п.
Увеличение нагрузки и перепластикация материала говорит о том, что насыпная плотность композиции увеличилась. Если есть возможность сравните насыпную плотность композиции со 100% нагрузкой и композиции на которой нагрузка рабочая и не достигает 100%.
Сергей81
Re: Проблемы с ПВХ
#5 Сообщение Сергей81 » 30 мар 2015, 16:12
Ранее смесь работала на ПВХ из Стерлитамака и мел был от компании Омиа. Затем поменяли, так уж получилось, эти два компонента на ПВХ Русвинил и турецкий мел. Сначала я было подумал, что это из за мела, т.к. теоретически мог объяснить из за чего. Но потом вернули мел старой марки и ситуация не изменилась. Но если вина всему ПВХ, то могу только предположить, что константа заведомо ниже заявленной.
Polli_mer
Re: Проблемы с ПВХ
#6 Сообщение Polli_mer » 30 мар 2015, 16:47
Никаких проблем при переходе на него с "америки" не возникло. Судя по параметрам - насыпная плотность у него выше, но это скорее плюс для нас. Пластикация вполне прогнозируемая и управляемая, давление немного выросло, нагрузка на месте. Качество ПВХ пока стабильно, объем прогнали нормальный. Как по мне - очень достойный продукт.
Попробуйте скорректировать рецепт, возможно внутренних смазок много. Что за пвх от Стерлитамака пользовали?
Сергей81
Re: Проблемы с ПВХ
#7 Сообщение Сергей81 » 30 мар 2015, 17:01
При первых тестах, тоже ничего не было выявлено....а потом вот проблема...Причины пока не определил. была марка С-6669
Re: Проблемы с ПВХ
#8 Сообщение Maks42 » 30 мар 2015, 17:05
Убавьте окисленного и добавьте неокисленного воска.
Сергей81
Re: Проблемы с ПВХ
#9 Сообщение Сергей81 » 30 мар 2015, 17:12
про смазки я понимаю.. смазками можно думаю вывести на необходимый уровень. Вывести только их не получится, так как стаб комплексный, а вот добавить внешние можно...но вопрос у меня в другом, вообще возможно такое явление из за ПВХ?
Re: Проблемы с ПВХ
#10 Сообщение Maks42 » 30 мар 2015, 17:22
Если нагрузка была 80%, а стала 100%, то это вполне вероятно, а если была 50%, а стала 100%, то это мало вероятно.
Сергей81
Re: Проблемы с ПВХ
#11 Сообщение Сергей81 » 30 мар 2015, 17:23
была в районе 78% а стала 100%, а то и выше
Polli_mer
Re: Проблемы с ПВХ
#12 Сообщение Polli_mer » 31 мар 2015, 11:37
6669 не тестил, но все остальные от Стерлитамака имели нагрузку примерно на 10% меньше, чем Русвинил. Только из-за пвх такая ситуация вряд ли появится, по крайней мере ни разу не видел. Да и при тестах у Вас все гуд было... Шнеки в это время не доставали? Зазоры не меняли? Что за машина, кстати?
Сергей81
Re: Проблемы с ПВХ
#13 Сообщение Сергей81 » 31 мар 2015, 13:42
машины стоят KMD 90 и 75-е. Такая проблема на всех машинах. Шнеки не доставали. Вчера нашел такую проблему еще у одной компании. Тоже подозрение на ПВХ и именно на Русвинил. Говорят, как только сменили ПВХ проблема ушла. Будем смотреть.
Polli_mer
Re: Проблемы с ПВХ
#14 Сообщение Polli_mer » 31 мар 2015, 13:59
Если на всех линиях одинаковая картина - либо менять пвх, либо корректировать рецепт. Выбирайте, что по душе. По рецепту точно не скажу, так как не знаю его, а наугад не возьмусь советовать)) Удачи...
Иван
Re: Проблемы с ПВХ
#15 Сообщение Иван » 07 апр 2015, 08:38
Мы работали на Русвиниле 267, перешли на Стерлитамак 6669, без особых проблем, в свое время на 267 перешли с SG-5, тоже без проблем. О русвиниле остались хорошие впечатления.
trishkin sergey
Re: Проблемы с ПВХ
#16 Сообщение trishkin sergey » 08 апр 2015, 20:18
Русвинил 267 хорошая смола. Великолепно ведет себя в экструдере при переходе с 6359 смолы нагрузка на главный привод Тайсона 108 выросла на 2% и далее вела себя вполне прогнозируемо. Скорее всего косяк в рецептуре. Смотрите смешивание и развеску адитивов.
Удачи.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Anastasia
Re: Проблемы с ПВХ
#17 Сообщение Anastasia » 10 апр 2015, 11:45
Коллеги, добрый день.
На РусВиниле есть отдел технической поддержки клиентов, которые помогают как раз в таких случаях. Свяжитесь с менеджером и расскажите о проблеме в срабатывании ПВХ, он передаст Вас техническим специалистам.
Re: Проблемы с ПВХ
#18 Сообщение Figaro » 15 апр 2015, 15:36
trishkin sergey писал(а):Тайсона
У Краусса геометрия шнеков сильно оптимизирована.
Всякие аддитивы могут и не помочь при неподходящей композиции - только шнеки брать с другой геометрией.
Re: Проблемы с ПВХ
#19 Сообщение Maks42 » 15 апр 2015, 16:03
Дурацкая у них геометрия с усиленной пластикацией, Вебер насколько послушнее.
Re: Проблемы с ПВХ
#20 Сообщение Figaro » 15 апр 2015, 16:09
Maks42 писал(а):Дурацкая у них геометрия с усиленной пластикацией, Вебер насколько послушнее.
То есть против влияния геометрии на нагрузку Вы не возражаете? :)
Re: Проблемы с ПВХ
#21 Сообщение Maks42 » 15 апр 2015, 16:26
Конечно не возражаю, я даже знаю фирму, которой надоело бороться с высокой нагрузкой и перегревом 2 (3) зоны и она заменила КМD на Argos.
Re: Проблемы с ПВХ
#22 Сообщение Figaro » 15 апр 2015, 18:29
Maks42 писал(а):Конечно не возражаю, я даже знаю фирму, которой надоело бороться с высокой нагрузкой и перегревом 2 (3) зоны и она заменила КМD на Argos.
Угу, если длина и диаметр шнеков одинаковые - то указанные отличия являются прямым следствием влияния геометрии шнеков.
А уж что менять - экструдер или шнеки, каждый решает сам.
