Экструзия листа
Юлька88
Экструзия листа
#1 Сообщение Юлька88 » 17 мар 2015, 20:22
Что не говори, а непонятное время наступило, каждый кг сырья трижды на учете :cry_ing:
В этих условиях получила небольшой заказ: сделать листы толщиной 5,0 мм и 10 мм, с шириной соответственно 500 мм и 1000 мм, длина листа 10 м, допуск по толщине листа +0,3 мм
Проблема по сырью. Казань, композиция бимодального полиэтилена ПЭ2НТ11-9, с которым никогда не работала. ПТР 0,1 при 190 и 49Н.
Листы предназначены для изготовления (или футеровки) корпуса бассейна или ёмкости прямоугольной формы (точно не поняла)
Подскажите:
1. как ведет сырье с таким малюсеньким ПТР
2. чего добавить, чтобы легче пошла вязкая масса / или не надо ничего добавлять
3. какие порекомендуете температуры поставить на цилиндре (от загрузочной воронки до перехода) и на головке (вход – выход из головки)
4. какие температуры поставить на каландре
5. лист получится или нет
Особых требований к поверхности нет, лист должен быть ровным, гладким, не важно матовым или глянцевым, но без раковин на поверхности и без пустот внутри листа
Экструзионная линия КРН, эструдер одношнековый, каландр 3-х валковый
Заранее благодарна :a_g_a: за помощь
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Вроде химик
Re: Экструзия листа
#2 Сообщение Вроде химик » 19 мар 2015, 15:13
С таким материалом никогда не работал. Но при выпуске на трехвалковом каландре материала с ПТР ниже 0,7 при 2,16 кг, начинались проблемы с трещинами по листу и убирать эту проблему было очень нелегко...
Юлька88
Re: Экструзия листа
#3 Сообщение Юлька88 » 19 мар 2015, 19:05
а если процесинга добавить
Re: Экструзия листа
#4 Сообщение Sergpolimer » 20 мар 2015, 07:01
Начните от 160 и доведите до 210-220 к адаптеру в зависимости от количества зон на цилиндре.
По ходу развития событий, температуры поправите в ту или иную сторону.
На голове можно оставить 200, а на выходе из нее 190
Материал с характером, требует повышенных температур. Процессинговая добавка не помешает
Юлька88
Re: Экструзия листа
#5 Сообщение Юлька88 » 21 мар 2015, 13:23
спб
