Вентиляция на производстве!!!
nikitosius
#1 Сообщение nikitosius » 16 мар 2015, 12:33
Добрый день!!! Дорогие форумчане вот такой возник вопрос : Задались вопросом установки вентиляции на производстве.У меня один экструзионный станок sj 65-25 и планирую поставить агломератор.Вот У меня вопрос что выделяется при экструзии пвх и агломерации полиэтилена? Какую мощность лучше поставить?Помогите наверно кто-то сталкивался?!!!
KazaK
Re: Вентиляция на производстве!!!
#2 Сообщение KazaK » 16 мар 2015, 15:14
Как показал опыт чем мощнее тем лучше вытяжка.
Мы над стренговой фильерой поставили конус, с трубой кажетсчя на 200 мм и вентиляторчиком на 300 Вт - тянет вроде нормально, но чувствуется что можно и лучше
nikitosius
#3 Сообщение nikitosius » 17 мар 2015, 07:11
спасибо за совет!!!а есть у кого нибудь еще опыт в этом направлении?! :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Inplast
#4 Сообщение Inplast » 17 мар 2015, 09:05
Выделяются легколетучие из ПВХ плюс продукты горения в случае чисток, остановок и т.д. Для ПВХ очень рекомедуется ставить как минимум местную вытяжку.
Из ПЭ выделяется формальдегид, который считается очень вредным. Однако на практике, если, кроме выделения формальдегида и еще пары летучих из ПЭ, больше ничего нет, то вентиляцией пренебрегают. Если агломерируете вторичку, то тоже обязательно ставьте, будет куча всяких вредных примесей гореть.
По вопосу мощности. Тут прав уважаемый KazaK - переборщить невозможно. Делайте запас по мощности и регулируемую заслонку. Видимые испарения (дым) в идеальном случае должны прямым потоком направляться прямо в вентиляционный забор. Чем ближе точка забора к месту испарения, тем меньше мощность вентиялтора понадобится. Ориентировочные значения по сечению колпака и мощности вентилятора можно сказать только на месте или по фоткам.
Главное - правильно выбрать направление
BERG
#5 Сообщение BERG » 09 июл 2015, 19:07
Проблема легко решается установкой локального дымоуловителя. Система состоит из нескольких степеней фильтрации (префильтр, HEPA/ULPA, угольный). Главное выбрать необходимую производительность. Все частицы, вредные вещества и запахи остаются в фильтре. При использовании дымоуловителей вам не надо думать о приточной и тем более о вытяжной вентиляции. Ведь по правилам и на приток и отток необходимо устанавливать фильтры. Здесь помимо прочего вы еще получаете постоянную температуру в помещении и влажность. Обращайтесь, поможем. ...
Откорректировал Админ
