Шнек станка по производству профиля ПВХ скрипит
АРТАШЕС
- Страна, Регион, Область: АРМЕНИЯ
Здравствуйте! У меня возникла проблема со станком (ДВУХШНЕКОВИЙ) Производим профиль ОКОН
ШНЕК СКРИПИТ
ШНЕК СКРИПИТ
АРТАШЕС
Re: Помогите пожалуйста со станком по производству профиля П
КАКИМ ДОЛЖЕН БИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ШНЕКОМ И ГИЛЗОЙ ( ДВУХШНЕКОВИЙ 55 Й ШНЕК ) И КАК ЕГО ИЗМЕРИТЬ ЗАЗОР
- alexs
зазор шнек цилиндр нормальный 0,09мм на сторону- проверяют щупами в загрузочной горловине и с торца шнеков при снятом адаптере
стандартная проверка-нормальный ход шнеков от упора до заклинивания вперед в районе 3-3,5 мм
цилиндр должен быть вычищен от остатков материала
если шнек скрипит, то нужно в первую очередь посмотреть целы ли опорные подшипники в редукторе... можно и сломать шнеки...
