скользящая добавка для мононити пп
Страна, Регион, Область: Россия Хакасия
#1 Сообщение 21224 » 04 мар 2015, 14:48
здравствуйте!подскажите пожалуйста, что можно добавить в сырье. изготавливаю мононить из пп30 добавляю 10% вторички пп30. вторичка чистая содержит мел. мононить после вытяжки получается как сухая приходиться смазывать маслом. краску беру в баско какие у них есть добавки все перепробовал не помогло.хочу добиться скольжения без масла, а то отходов много и с маслом перерабатывать отходы сложно приходиться мыть все и фильера быстро забивается нагаром от масла.подскажите что можно добавить и где это купить желательно где нибудь в Сибири. спасибо
Re: скользящая добавка для мононити пп
#2 Сообщение Maks42 » 04 мар 2015, 14:53
http://www.bars2.com/products/39/
Вместо масла лучше использовать силиконовую смазку.
21224
#3 Сообщение 21224 » 04 мар 2015, 15:48
Maks42 писал(а):http://www.bars2.com/products/39/
побывал ее ну почти не какого эффекта от нее в моем случаи нет
пока лучше и дешевле масла не чего не подходит
#4 Сообщение Maks42 » 04 мар 2015, 15:49
Пробовали с олеамидом, эрукамидом или и то и то?
21224
#5 Сообщение 21224 » 04 мар 2015, 16:05
Maks42 писал(а):Пробовали с олеамидом, эрукамидом или и то и то?
сейчас уже не вспомню какая была,ну точно помню ее используют для одноразовой посуды
#6 Сообщение Maks42 » 04 мар 2015, 16:41
Скорее всего это был ПФ0013/02-ПП, попробуйте ПФ0012/01-ПЭ или ПФ0012/11-ПЭ, они эффективнее.
21224
#7 Сообщение 21224 » 04 мар 2015, 16:59
Maks42 писал(а):Скорее всего это был ПФ0013/02-ПП, попробуйте ПФ0012/01-ПЭ или ПФ0012/11-ПЭ, они эффективнее.
спасибо попробую.я не помню где читал используют воск или парафин еще для таких целий ну сколько не искал не чего не нашел
Anton_Nexeo
#8 Сообщение Anton_Nexeo » 04 мар 2015, 17:41
Есть такой силоксановый мастербатч у Multibase (Dow Corning). Для ПП марка МВ50-001, дорогая правда, но дозировки маленькие 1-2%. Решает проблему.
fiberpet
Страна, Регион, Область: Россия, Коми
#9 Сообщение fiberpet » 05 мар 2015, 11:39
а замасливатель не хотите попробовать ? Для полипропилена подходит Duron OS 3176 от CHT, на основе полигликолевых эфиров жирных кислот. Вроде есть и российские налоги.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 1 гость
