Дробление оконного профиля ПВХ
Dmitriy_Saturday
#1 Сообщение Dmitriy_Saturday » 02 мар 2015, 16:00
Скажите, можно ли не снимать защитную плёнку с отходов оконных профилей перед дроблением?
Уж больно неэффективная операция получается. Трудозатрат много, выхода - мало.
Как это может сказаться на процессе дробления? Поделитесь опытом... :ny_tik:
Я конечно понимаю, что плёнка будет попадать в дроблёнку, от этого ухудшится качество последней.
Но хочется как-то облегчить себе жизнь (как всегда уж...) :-):
Polli_mer
Re: Дробление оконного профиля ПВХ
#2 Сообщение Polli_mer » 03 мар 2015, 11:36
Конечно можно! Можно и усилитель не вынимать, и уплотнитель там оставить.
Вот только сможете ли потом переработать - это правильный вопрос.
Что будете производить и на чем? Есть ли циклон на дробилке для выгрузки материала?
Dmitriy_Saturday
#3 Сообщение Dmitriy_Saturday » 03 мар 2015, 12:02
Сначала дробилка, типа ИПР 300, потом мельница. А вот чем дальше перерабатывать будут, я не знаю. Моё дело - подготовить сырьё.
Интересуют все аспекты: проблемы с дроблением, проблемы с помолом, качество сырья (будут ли у дальнейших переработчиков, использующих эту вторичку, проблемы, и как следствие претензии к качеству вторички)
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 04 мар 2015, 08:18
Если будут перерабатывать в подоконник\трубу\подставочник - претензий не будет. Но может налипать в мельнице, если она без принудительного охлаждения. Хотя при помоле есть вариант отсеивания ее на сите (если оно есть). Если бы был циклон на дробилке - большая часть ушла бы там.
Dmitriy_Saturday
#5 Сообщение Dmitriy_Saturday » 04 мар 2015, 08:32
Меня напугали, что будет налипать (наматываться) на дробилке.
Мельница с охлаждением и виброситом. Но вибросито, боюсь, ничего не отсеет. Оно же не по материалу отсеивает, а по величине фракции.
trishkin sergey
#6 Сообщение trishkin sergey » 06 мар 2015, 12:05
Вопрос в какое изделие будет перерабатываться далее ваша мука из оконного профиля?
Есть опыт работы на муке из оконного профиля на стеновых панелях так вот любая грязь или пленка или остатки металла приводят к браку данного вида изделия (толщина стенок 0.2 - 0.6 мм).
Так вот при подготовке оконного профиля к дроблению профиль очищали от пыли и грязи, остатков уплотнителя, отверстия где были вкручены саморезы ещё раз высверливались сверлом большего диаметра, далее ещё раз очищались от пыли.
Далее дробили.
Трудозатраты колоссальные, но в данную муку добавляли немного аддитивов и много мела. Экономический эффект даже при колосальных затратах на подготовку сырья есть.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Dmitriy_Saturday
#7 Сообщение Dmitriy_Saturday » 06 мар 2015, 19:24
trishkin sergey писал(а):Вопрос в какое изделие будет перерабатываться далее ваша мука из оконного профиля?
Так, в том-то и дело, что мы не производим конечный продукт. Мы, так сказать, B2B. Из одного вида сырья (или отходов) делаем другой вид сырья. Т.е. конечный наш продукт всегда - мука.
trishkin sergey писал(а):Трудозатраты колоссальные
Вот именно. Трудозатраты колоссальные, и их мне хотелось бы уменьшить. :smu:sche_nie:
Но при этом надо не загубить оборудование :ni_zia: (это моя первая, наиболее важная, задача), и не потерять клиента (т.е. правильно разъяснить, что за продукт (из чего) мы ему можем предложить).
Я был бы не против, если знатоки этой тематики подсказали мне:
Можно ли (с техническо-технологической точки зрения) обрабатывать неочищенный профиль?
С ламинацией я уже сегодня попробовал - всё без проблем. :co_ol: А вот с плёнкой не предоставилось возможности. Ободрали уже всю плёнку на пробной партии мои рабочие. :smu:sche_nie:
Если не подгатавливать профиль, а молоть как есть (по возможности исключая только металл :du_ma_et: ), сможем ли мы продать потом такую вторичку? Есть ли на такой продукт спрос? :ne_vi_del:
Azov-78
Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
#8 Сообщение Azov-78 » 28 май 2015, 13:54
Подскажите, какой шредер или дробилку покупать для переработки пвх профиля? на что обращать внимание при выборе?
Джим
#9 Сообщение Джим » 19 июн 2015, 12:12
Azov-78 писал(а):Подскажите, какой шредер или дробилку покупать для переработки пвх профиля? на что обращать внимание при выборе?
Китайский шедевр. Ножи ступенчатые. Мощность от 11-15 кВт.
Юрий Петрович
#10 Сообщение Юрий Петрович » 17 сен 2015, 22:06
Polli_mer писал(а):Если будут перерабатывать в подоконник\трубу\подставочник - претензий не будет. Но может налипать в мельнице, если она без принудительного охлаждения. Хотя при помоле есть вариант отсеивания ее на сите (если оно есть). Если бы был циклон на дробилке - большая часть ушла бы там.
У нас примерно, такая же проблема. Делаем дробленку из оконного ПВХ профиля и большая часть трудозатрат тратится на обдир пленок.
В процессе подготовки профиля отделяем весь металл, уплотнения и пленки, получается дробленка высшего качества.
Дробим на китайских дробилках с каскадными ножами с пневмотранспортом.
Очень бы хотелось увеличить производительность, но не в ущерб качеству.
Подскажите, что-нибудь дельное.
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 07 окт 2015, 20:28
Имея в технологической цепочке пульвайзер. Можно не снимать с обрезков оконного профиля декоративной ПВХ плёнки и защитной ПЭ плёнки.
При переработке такого дробла - ПЭ плёнка и остатки клея под ПВХ декор плёнкой быстро налипают на шнеки в зоне загрузки.
После мельницы эти явления при переработке такой вторички пропадают.
Переработка такого ПВХ материала возможна:
- до 15-20% к основной смеси - довольно стабильна и без особых потерь цвета и внешнего вида.
100% +аддитивы для коррекции - для изделий с низкими требованиями по внешнему виду или под декорирование.
Есть другие заботы.
ПВХ статичен. И "насосал" много пыли и грязи за свою вторичную жизнь.
-Поэтому лучше дроблёнку перед пульвером прогнать через магниты
-Потом через двухдечное сито.
на первой деке ( 4 мм) останутся крупные частицы . они возвращаются в дробилку
на второй деке (2-3 мм) то, что идёт в пульвер. Производительность машинки должна подрасти
что упало ниже - весьма вероятно на выброс. там довольно велика доля мусора типа камешков и песчинок. Они пройдут насквозь так как плотность частиц значительно больше ПВХ.
Ну и провести ликбез с поставщиком ( желательно подогнать ему свою обортную тару) - для него этот отходы ( в виде окурков и спичек) -а для вас основное сырьё.
Dmitriy_Saturday
:pri_vet:-:
Dmitriy_Saturday
#12 Сообщение Dmitriy_Saturday » 15 окт 2015, 19:23
Спасибо, будем пробовать. Хотя наши покупатели в своё время руками и ногами отмахивались от идеи дробить и молоть не снимая ПЭ плёнки.
