Пластификатор для ПСС
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе пластификаторы для ПСС-а, которые бы уменьшали его хрупкость без потери прозрачности? Пытаемся полистиролом заменить импортный SAN, улетевший по цене в космос вслед за $, но давление изделие (сантех колба) держит слабовато.
Буду очень признателен за помощь.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Пластификатор для ПСС
попробуйте мешать SAN и GPPS, вернее в ПС добавлять САН до необходимых прочностных показателей.
или увеличить толщину стенок изделия
Спасибо, будем попробовать. Толщина стенки и так весьма приличная - 5-6мм. А пластификаторов вообще в природе не существует для данных целей?cs-mb писал(а):попробуйте мешать SAN и GPPS, вернее в ПС добавлять САН до необходимых прочностных показателей.
Не держит давление - значит прочности недостаточно. А прочность пластификатором не исправишь, только хуже будет. Зато если трещит от напряжений, то масло может повлиять, т.к. пластификатор повышает ПТР и предельное удлиннение. Пример: 165N (марка с пластификатором) прочность 52, 168N (та же ММ без пластификатора) прочность 59.
ПСС пластифицируется белым маслом (порядка 1%). Есть готовые марки с добавлением масла. Смотрите по Вика В50: где она 85-90 С, там скорее всего есть масло. Кроме того на прочность влияет молекулярная масса. Из марок Стиролюшн самая прочная (по удару) 165N.
Эффект от масла невелик, на прочность лучше влияют СБС (Стиролюкс и иже с ним), но потеряете жесткость. Можно попробовать около 5%.
Я думаю, что лучше вам не слезать с САНа, а помониторить цены. Наверняка не все пропало, в феврале доллар успокоился, цены на стирол - минимальные за несколько лет. Скоро докатится и до вас.
cs-mb, мутно получится, прочности не будет.
Спасибо за развернутый ответ. Да, именно трещит под давлением. Видимо совсем не "растягивается" псс. А что за прозрачный СБС такой, который в псс добавлять можно? Подскажите, плз, где почитать/на пробу взять?Kirilliq писал(а):Не держит давление - значит прочности недостаточно. А прочность пластификатором не исправишь, только хуже будет. Зато если трещит от напряжений, то масло может повлиять, т.к. пластификатор повышает ПТР и предельное удлиннение. Пример: 165N (марка с пластификатором) прочность 52, 168N (та же ММ без пластификатора) прочность 59.
Почитать здесь:
viewtopic.php?f=66&t=18020
Купить мешок - у дистрибьюторов. Координаты - в личку. При испытаниях постарайтесь, чтобы добавка хорошо размешалась (обороты, противодавление). Марки по убыванию оптимальности для вашего случая: 3G55>=3G46>684D>693D>656C (3G55 эффективнее при той же дозировке, но 3G46 прозрачнее)
Еще раз спасибо за информацию. Буду читать и пробовать.Kirilliq писал(а):Почитать здесь:
