Требуется изготовление
Zulus
#1 Сообщение Zulus » 02 мар 2015, 13:30
Занимаюсь разработкой всенаправленной беговой дорожки. Требуется как-то получить пластиковые элементы похожие на прикрепленную ниже картинку из высокопрочного пластика (соответственно, литье тоже должно быть высококачественным). Соответственно, меня интересует партнер, который поможет сделать пробную партию, а затем, если все получится, выпускать элементы на постоянной основе.
Параметры такие:
1. Единичное изделие по габаритам примерно 150-200 х 15-25 х 8-10 мм, точные размеры будут понятны исходя из фирменной модульной системы, от которой мы планируем брать все остальные детали (соединители, подложки, валы и т.д.).
2. Пробная партия - 2000-10000 таких изделий.
3. В дальнейшем в месяц планирую покупать до 50000 штук или единоразово купить около миллиона штук.
Вопросы/предложения можно сюда, а можно мне на почту zulus@almighty-engine.com
Димитрий
Re: Требуется изготовление
#2 Сообщение Димитрий » 03 мар 2015, 01:02
Кокой материал необходимо использовать в литье?
Если пробная партия 2-10 тыс., то "получить как-то" можно только литьем. Для 3D-принтера великовата партия. Соответственно, нужно как-то спроектировать и изготовить форму. Для этого необходимо определиться с размерами изделий.
В целом, судя по фото, форма несложная. Если интерес реален, то добро пожаловать в личку.
constructor
Страна, Регион, Область: РФ,Челябинская область
#3 Сообщение constructor » 03 мар 2015, 07:47
ответ в личке
