Помогите пожалуйста с выбором оборудования
iln
Страна, Регион, Область: РТ
#1 Сообщение iln » 20 фев 2015, 17:29
Добрый вечер уважаемые профессионалы. В сфере пластиков новичок, поэтому хотелось спросить у вас совета.
Хотим производить крепеж для строительных работ. (чертежей пока нет)
Размеры детали 100х30х30мм, вес 100гр., тираж не менее 100 000 шт. Никаких конструктивных требований нет к материалу, думаю будем делать из вторичного ПП или ПНД. (возможны другие варианты).
Столкнулись с выбором оборудования и соответственно пресс формы. Учитывая дороговизну оборудования, для первых партий хотим арендовать ТПА или отдать под заказ. Но в любом случае нужно изготовить пресс форму. И в связи с этом появились вопросы:
- сколько форм размером 100х30х30мм лучше сделать в одной пресс форме
- какое оборудование искать для литья такого изделия (примерные характеристики)
- подходят ли пресс формы от одного вида производителя ТПА для других автоматов (неужели при смене ТПА нужно делать новую пресс форму?)
- параметры как *объем впрыска, *усилие смыкания на что влияют и как их выбрать?
Буду очень благодарен на ссылки или названия литературы в этой области.
Спасибо.
Re: Помогите пожалуйста с выбором оборудования
#2 Сообщение Мулланур » 22 фев 2015, 01:28
Начните с проектирования и изготовления пресс-формы.
iln писал(а):... Размеры детали 100х30х30мм, вес 100гр., тираж не менее 100 000 шт. Никаких конструктивных требований нет к материалу, думаю будем делать из вторичного ПП или ПНД. (возможны другие варианты)...
100000 штук это в день, в неделю, в месяц или в год? Вот например я бы рассчитал максимальный цикл на 100000 штук изделий за месяц на одноместной пресс-форме: (30 дней* 24 часа* 60 минут* 60 секунд* 0.8 коэффициент работы оборудования) / 100000 изделий= 20,7 секунд.
Далее, если вы точно указали вес и габариты изделия, то оно должно иметь вид монолитного бруска, так как 10 см*3 см*3 см= 90 см3 и плотность пнд и пп в районе 0.95-0.97 гр./см3. Надо уточнить толщины и конфигурацию изделия, они помогут определить: сложность пресс-формы, возможное количество мест в форме, режим работы пресс-формы на тпа, характеристики требуемого тпа.
iln писал(а):...- подходят ли пресс формы от одного вида производителя ТПА для других автоматов (неужели при смене ТПА нужно делать новую пресс форму?)...
Тпа можно сравнить с автомобилями, объем впрыска и усилие смыкания это как грузоподъемность и объем двигателя автомобиля, один и тот же мешок картошки можно с дачи привести и на "ВАЗе" и на "volvo", лишь бы мешок поместился в багажник, своим весом не продавил рессоры и хватило бы мощности двигателя что бы ехать.
Woojin Plaimm
#3 Сообщение Woojin Plaimm » 02 мар 2015, 10:12
При смене производителя ТПА форму менять совсем не обязательно :mi_ga_et:
Вы делаете строительные дюпели для крепления минваты?
откорректировано.
Админ
allba1961
#4 Сообщение allba1961 » 13 апр 2015, 18:24
Попробую подсказать,сначала конечно прессформы надо заказать,в России щас их не делают,всё в китае,ищите в инете,там можно оговорить размеры формы и под какую машину,начальная партия в 1000 шт не трбует покупки термопласст автомата,ищите в аренду.и еще тпа тоже щас китайские,будте осторжны с китайцами,они сначала переводят на английский,а потом на русский,перевод не корректен.
#5 Сообщение ПластСтер » 13 апр 2015, 18:51
allba1961 писал(а):Попробую подсказать,сначала конечно прессформы надо заказать,в России щас их не делают,всё в китае,ищите в инете.
:sh_ok: О КАК! Россия большая, и за всех не надо говорить, вернее писать. Думаю, что примерно процентов 75-80 в России именно Российского производства, а не китайского.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 13 апр 2015, 19:14
А ещё форм европейского производства немало , по крайней мере сложных и технологичных.
Александер 1976
Страна, Регион, Область: Челябинская Область
#7 Сообщение Александер 1976 » 13 май 2015, 08:35
Вы не поверите, в РОССИИ формы тоже делают, вы просто оглядитесь вокруг :hi_hi_hi:
А по теме , допустим на ПТА с объёмом 170 см/3 будет две детали в форме ( минутный цикл), в сутки выхлоп 2800 шт .
Формы поектируются по стандарту установки в любой ТПА, воможны изменеия дополнительных кольцев или креплений, но не изготовления нового инструмента (формы).
