Не могу прокрутить шнек!!!!Помогите!!!
nikitosius
Приветствую всех Форумчан вообщем такая проблема:Сегодня с утра начал запускать экструдер китаец65\25 выставил тепмературу 1-150: 2- 155: 3-160 зона содинения165 и подгрев фильеры все зоны поставил 168-170.Запустил шнек на 3- обората в мин.Все нормально крутиться нагрузка 10 %.Начал подавать сырье первичка ПВХ .ну вообщем все как всегда сырье пошло внутрь нагрузка увеличивается ,но она увеличивалась до100% вообщем на пределе.Я срочно прекратил подачу сырья .но станок встал в аварию и начал назад и вперет проворачивать шнек.около 2 часов я птался выгнать сырье.Причем я снял фильеру,до нее даже не дошло сырье,да оно в принципе вообще не вышло.В итоге через 2 часа экструдер встал видимо слишком большая нагрузка и автоматика вырубает.Из экстудера выходила что-то типо черной прессованной золы до того момента пока не встало.Температуру я конечно повышал ну макс 180. Но ничего не помогало.За день до этого я доставал шнек и чистил и полировал его.Вроде все нормально делал.Чистил я его конечно 1 раз в жизни.Но там ума большого не нужно.Вообщем у меня бедааааа не могу провернуть и вытащить шнек.Помогите люди добрые!!!!
atm
Re: Не могу прокрутить шнек!!!!Помогите!!!
На будущее лучше сливаться и производить запуск на полуголодной загрузке, а сейчас только вытаскивать шнек.
- vodav
Вы сожгли пластикат. Проверьте перед следующим запуском работу терморегуляторов с помощью контрольных термопар, возможно они регулируют температуру в Лос-Анджелесе. Температурный режим установите 135...140; 145...150; 155. Инструмент не ставьте, сделайте просто выгон, посмотрите расплав, перемес, подгоните температуру, а потом ставьте инструмент.
nikitosius
Так дело в том что расплав так до фильеры и не дошел,тоесть если бы я все делал без инструмента было бы тоже самое.А самый главный вопрос как теперь достать шнек?И скажите пожалуйста такие ситуации вообще часто встречаются? и как их в будущем избегать?Помогите просто производство встало ,не знаю что делать(((((((((((((((((
- Polli_mer
А что такое "первичка пвх"? Пластикат, порошок? Разогревать шнек и выдавливать\выпрессовывать\выбивать шнек. О методах уже не раз говорили на форуме, поищите.
nikitosius
Нет не порошок, гранула!!!!А выпрессовывать можно на холодную?Металл же при нагреве расширяется?Я В поиске писал про шнек но практически ни чего не по теме вылетело.Если не сложно можете пару советов профессионала дать ????
- Polli_mer
nikitosius
Спасибо буду пробовать!!!Но если у кого есть еще советы пишите!!! Буду благодарен!!!
nikitosius
Короче вообще засада!!!!НЕ могу вытащить шнек,пробовал выдавливать,пробовал выбивать,жестко застрял.Металл гнется.Что делать вообще не знаю.
Serga
Как вариант:
Я у себя шнек отмачивал в метилене хлористом, что бы не чистить в ручную...
После метилена ПВХ становится тигучим как резина, и мягким, и можно легко счищать, сам отваливается. думаю что чисто теоретически метилен и размочит ваш уголь в который вы пережгли ПВХ.
Шнек выдерживал около 16 часов.
Может залить через подачу потихоньку.
Но повторюсь это предложение. Подумаете
- Себастьян
Было такое. снимайте нагреватели.Снимайте пару цилиндр шнек. Одевайте нагреватели, грейте до 180. Снимайте нагреватели быстро и выбивайте, используя бронзовые или медные наставки (прокладки), не бейте по металлу шнека. Сначала тяжело идет, потом легче.Повезло, что одношнековый экструдер. Двигателем уже не провернете.
Не было ничего. И вдруг.
ivahka37
- Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
снимайте шнек пару, установите рабочую температуру +10%, изготовьте из двутавра сварную рамку т. о. чтобы она обнимала фланец цилиндра (помощней и пожоще) установие гидравлический домкрат (у нас 50 тн.) уприте в шнек шишку домкрата, а подошву в рамку и качайте подкладывая различные втулки. сначала тяжело, будет прям выстреливать по 5 мм а потом пойдет плавно. НЕ стучите по шнеку,
- АлиБаба
С "ivahka37" полностью согласен-и сами так делали,только не забудьте стеаринки в дегазацию до "незахочу".
- Polli_mer
У него нет дегазации. Поэтому можете поставить уже разогретый цилиндр и засыпать рекомендуемый АлиБабой объем стеарина прямо с торца. Удачи....
nikitosius
Ураааааа!!!!!Всех с праздником 23 ФЕВРАЛЯ!!!2 дня мучились, но сегодня это произошло. Спасибо всем огромное за советы дельные.
!!!Удалось достать только с помощью рамы из двутавров и домкрата 50 тонн.Все остальное было не удачно: шпильки 12 диаметром рвало как нитку,трубы выгибало,сварка рвалась.Домкрат 50тонн с ужасным усилием кое как продавил.Блин я такое в жизни первый раз встречаю.Мы даже щит сколотили,чтобы через него домкрат качать т.к железо и гайки в сторону отлетали.Только один большой вопрос почему это произошло,и что сделать чтобы такого больше не было???
nikitosius
А еще не подскажете как можно эффективно цилиндр прочистить??????
atm
Из личного опыта, желающих сознаться не найдется.nikitosius писал(а):Только один большой вопрос почему это произошло,и что сделать чтобы такого больше не было???
Опишите порядок действий при запуске и остановке экструдера, выставленные температуры при разогреве. Стоп-смеси используете?
Гильзу чистили шомполом, насадка на э/дрель чуть большего диаметра на трубе.
nikitosius
Скажите а на конце шомпула что у вас?
Порядок запуска таков:
1.Включаю станок Все зоны подогрева 1-150:2-155;3-160;зона соединения 165;фильера 4 зоны 170 жду пока датчики покажут нужную температуру .После это включаю вращение шнека 3-4 оборота и открываю подачу сырья.Вот как-то так.Может нужно дольше ждать нагрева ,и может шнек не нагрелся?
nikitosius
ivahka37
Если еще не собрали проверьте гильзу после очистки (мех. повреждения, задиры) ну и шнек соответственно тоже.
nikitosius
Здравствуйте!!!Вообщем в 2 зоне подогрева есть небольшая неровность вроде это пригар может давний ,а так весь ровный конечно не зеркало но все же ровно!!!!Но я его пытаюсь счистить трубой с полотенцем на конце и дрель не получается .это критично?????
Hazard
- Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
А сколько по времени вы прогреваете цилиндр прежде чем подавать сырье?
nikitosius
Минут 40 где-то.Когда датчики набрали заданную температуру,СРАЗУ поехали.
Вы его первый раз в жизни запускали или раньше все было нормально?
С сырьем точно все в порядке?
nikitosius
Нет не первый,но на другом сырье пробовали.На этом сырье первый раз ,а это как то может повлиять.
Если в сырье много мела и мало стабилизатора, то такое очень возможно.
Паспорт на сырье есть?
nikitosius
Сырье из Полиграна. первичка гранулы и как выйти из этой ситиуации?.они утверждают сырье рабочее!!!
nikitosius
Лучше пригласите Игоря Карпу на пуск, у него большой опыт, потом отпишитесь.
Последний раз редактировалось Maks42 24 фев 2015, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
nikitosius
