Подбор упаковки "многоразового блистера"
Marked
#1 Сообщение Marked » 17 фев 2015, 18:21
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать упаковку для товара.
Товар - гелевая пластина для художественных работ. Размеры примерно А5, А4, 30х30см при толщине 1,5-2,5см (а вот это важно). Упаковка в данном случае - это такой "чехол" для товара. Мне видится такой многоразовый блистер с замком а-ля упаковки для еды на вынос.
Вот нарисовал картинку, что бы было понятнее, что нужно:
Красное и синее по бокам - это либо два "замка", либо "замок" и "петли" - второй вариант вообще идеальный. Зеленое в центре - это место под пластину.
Материал - пластик, желательно - прозрачный, но не принципиально.
Упаковка не должна ни в коем случае внутри иметь какие-то швы/сгибы - все это отпечатается на гелевой пластине при длительном хранении и испортит ее качество.
Собственно, основная проблема в том, что пластины мы делаем очень небольшими партиями, максимум 10 шук в месяц. Поэтому очень желательно найти какую-нибудь подходящую готовую упаковку, которая используется в других областях, что бы можно было купить мелким оптом, а не сразу тысячи тысяч.
Если ничего такого нет, то подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант мелкосерийного производства под наши задачи. Сколько это примерно будет стоить и какую минимальную партию можно ожидать?
Re: Подбор упаковки "многоразового блистера"
#2 Сообщение cs-mb » 18 фев 2015, 10:44
предположу, что при таких объёмах потребления, вам придётся делать коробочки самим и руками.
относительно бюджетный вариант:
-использовать коррексы для тортов (подходят размеры) при этом выбирать максимальную толщину;
-для выполнения требований по отсутствию швов/сгибов, придётся дополнительно прокладывать ровными листами
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
