Дозирование и смешивание
Зданович
- Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
Добрый день!
При литье под давлением изделий, имеющих утолщения, для уменьшения усадки в этих местах мы используем вспенивающий суперконцентрат. Смешивание материала и порошка концентрата происходит вручную в отдельно стоящей таре (на ведро материала колпачок порошка, рукой перемешали - засыпали в бункер ТПА). Хотелось бы этот процесс автоматизировать. Что можете посоветовать в данном случае, какое вспомогательное оборудование лучше использовать.
atm
Re: Дозирование и смешивание
Бетономешалка для пылящих материалов не лучший вариант (если это не опудривание), к тому же использование после замеса пневмозагрузчика все равно исключено.
Sonner
Погуглите "гравиметрический блендер" - поставите прямо над ТПА. Все компоненты будут точно отмерены и перемешаны. Установка на горловине позволит избежать расслоения.
- новичёк
Думаю. вариант с бетономешалкой всё же нужно рассмотреть.atm писал(а):Бетономешалка для пылящих материалов не лучший вариант (если это не опудривание), к тому же использование после замеса пневмозагрузчика все равно исключено.
Но с некой технологической мулькой. Перед засыпкой порошка. Поверхность гранулы полимера сделать слегка липкой.
Использовать для этого , ну скажем, белые масла. В дозировке 50-70 гр на 100 кг гранулы.
atmorkov
Гравиметрический блендер конечно круто, еще иногда называют пропорцианальным миксером, но бетономешалка все таки дешевле. На некоторых производствах видел как так делают
Sonner
Я бетономешалку тоже видел и не одну. я советую как "хорошо", а не как "может получиться". Можно и турбо-миксер из ведра и дрели сделать, только это не производство, а...
Ну, как хобби потянет. Но если кроме экономии на всем, есть забота о стабильности качества, то человеческий фактор стоит исключать по максимуму. Снижением брака все отобьется.
