Про недоформованность резьбы горла бутылок
polydimethyl
Диаметр горла бутылок 1 -2см. Если предположить что ниппеля(или у кого как называют) идеально отцентрированы,то какие могут быть еще причины приводящие к данной проблеме?
На наружной стороне горла бутылки ИНОГДА бывает недоформованность,то есть виток резьбы не имеет нужной высоты.Материал HDPE.
Александр Глад
- Страна, Регион, Область: Пермский край
Re: Про недоформованность резьбы горла бутылок
зависит от профиля нипеля искорости опускания выдувного дорна
- kei0112
причин может быть несколько: сформированный рукав тонкий - загружайте горло, измените диаметр формируемого рукава. как рукав попадает в форму ( чисто или прихвтывает боковины). можно еще чтото придумать, но... начните с этого
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
У рукава по любому прихватывает боковины в районе горла,тк диаметр жгута около 5см,а диаметр горла бутылки около 1.5смkei0112 писал(а): как рукав попадает в форму ( чисто или прихвтывает боковины).
Потом обрубка лишнего.
Насчет "загрузить горло" .Там и так в профиле дали много,если увеличивать,то начинает заливать горло изнутри,то есть ниппель тянет массу внутрь,заужение проходного отверстия,потом проблемы будут с наливом.
Может температура высоковата (180 - 185) и нижняя часть жгута при выходе растягивает верхнюю? Повторюсь, проблема не постоянна. Всем спасибо за советы.
polydimethyl
Имеете ввиду скорость опускания ниппеля? Как это влияет физически на формование горла можете объяснить? Популярно.Александр Глад писал(а):зависит от профиля нипеля искорости опускания выдувного дорна
- kei0112
а какой размер (диаметр) дна. какой профиль самого флакона ( по сечению горизонтальному- цилиндр. эллипс, не симметричная). фотку бы или чертежик, схемку. проще был бы разговор.polydimethyl писал(а):У рукава по любому прихватывает боковины в районе горла,тк диаметр жгута около 5см,а диаметр горла бутылки около 1.5см
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Александр Глад
резьба горловины флакона должна выдуватса а не пресоватса нипелем .какие размеры резьбы (шаг и высота резьбовово вика относительно диаметра горловины)какое время цыкла. синхронизаця прыгает или нет.
polydimethyl
Увы,нету фотоаппарата на работе.Но нашел в сети фото.Бутылка с изогнутым горлом по типу туалетного утенка.
Тут видно горло(правда вставлен уже наконечник) и резьба. http://firepic.org/?v=2015-02-10_m1jko0yr75jn.jpg
Также бывает рандомно попадается бутылка с недоформованной частью сразу под резьбой. Давление выдува 8бар максимум. Производительность около 2500тыс бут \час (одна голова на две прессформы по 5 былок в каждой).Снижать скорость никто не будет. )
polydimethyl
То есть обязательно выдув должен начинаться еще до входа ниппеля в горло?Александр Глад писал(а):резьба горловины флакона должна выдуватса а не пресоватса нипелем ..
polydimethyl
Фото дал выше.Подробнее общий вид бутылки можно найти по ключевым словам "туалетный утенок." Фото в достатке.kei0112 писал(а):а какой размер (диаметр) дна. какой профиль самого флакона ( по сечению горизонтальному- цилиндр. эллипс, не симметричная). .
В горизонтальном сечении бутылка предтавляет подобие усеченной пирамиды ,но с сильно скругленными углами.Даже ближе по форме к капле при падении )) .Извиняюсь,что без рисунка и чертежа.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Лет 15 назад дули канистру. Такой дефект возникал при перегреве формы в районе горловины.Очень не продуманное охлаждение было на форме.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
- kei0112
не обязательно - здесь вам надо ловить нюансы. скорость опускания ниппеля и начало раздува - регулируются - ловите момент.polydimethyl писал(а):То есть обязательно выдув должен начинаться еще до входа ниппеля в горло?
смотрите , не нарушена ли соосность ниппеля и горловины - при сдвиге - может быть разнотолщинность и недоформовка по резьбе.
желательно сделать выпара в лесте резких переходов плоскостей.
ну и
тоже примите во внимание.Анатолий Юрьевич писал(а):Такой дефект возникал при перегреве формы в районе горловины.Очень не продуманное охлаждение было на форме.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
Спасибо всем,хорошие версии.Есть версия что проблема в ноже.Но проблема возникает случайно как на холодном так и на горячем(но реже). Подскажите,а кто какими приспособами пользуется для проверки соосности горла и ниппеля? Особенно ,если они не вертикальны.
polydimethyl
PS Кстати,о несоосности. При внедрении блока нипеллей в прессформу он (блок) слегка отклоняет эту самую прессформу за счет того что давит на нее с немалым усилием. Можно ли пренебречь этим отклонением ?
СП-60
Прежде чем начать эксплуатировать машину её необходимо юстировать.
- kei0112
для начала скажите какая у вас марка выдувалки.
Горло ВСЕГДА должно соотносИтся с раздувом в ОДНОЙ вертикальной оси.
Нож (холодный или горячий) может влиять только на качество отсекаемого рукава.( холодный может отклонять рукав в сторону движения, после чего ниппель может входить не в отверстие , а в сам материал).
Для проверки соосности можно применять т.н. шаблоны: один плотно вставляется в горло ( диаметр точно равен диаметру горла, сверху больший диаметр ( Т- образное сечение шаблона), другой вкручивается в раздувную колонку (куда вкручивается ниппель). На конце точно такой же диск с таким же диаметром). Потом в ручном режиме медленно эти диски смыкаются - будет видно какое смещение по осям - дальше ручная настройка.
При опускании ниппелей если есть опускание формы - это плохо - значит не выставлены упоры на опускание ниппелей или не выставлен нижний упор под формой.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Александр Глад
можно фото пресформы. мы производим флакон с подобной горловиной проблем с формированием нет.
polydimethyl
Нету фото формы,она снята и закрыта. Но есть фото верхней части бутылки с облоем
http://firepic.org/?v=2015-02-13_vnwt0j89t9vb.jpg
- kei0112
а что то я не понял - а НАД горловиной ЧТО.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Александр Глад
пресформа импортная или наша.если наша то необходимо срезать верхнюю часть пресформы как можно ниже к обубным панкам фомирования горловины. для того чтобы можно было опустить как можно ниже ножницы чулка паризона .вы можете сами вычислить сколько обрезать смотрите чертежи по охлождению не пересторайтесь а вообще конструкторы сами должны углы выщитывать в заисимости угла наклоно горловины 30 или 40 градусов.
polydimethyl
Вот нарисовал. http://firepic.org/?v=2015-02-14_1238qavsvj1p.jpgkei0112 писал(а):а что то я не понял - а НАД горловиной ЧТО.
Горизонтальная линия,это верхняя граница прессформы. Прессформа по наружным габаритам - обычный параллелипипед.А над ней(над линией),естесственно, часть жгута,готорая не попадает под сдавливание.Необходимо,чтобы часть жгута при обрезке выступала над формой для лучшего раскрытия в стороны(за счет своей массы). Если выступает слишком мало,то возникает проблема заворачивания вовнутрь, что приводит,как вы знаете,к залитому горлу.
Вот еще такой ракурс. ) http://firepic.org/?v=2015-02-14_mae6foblncr0.jpg
Форма импортная,польская кажется.Спасибо,но срезать ничего не будут,это будет денег стоить больших.Возможно,удасться решить проблему проще. Вы думаете, что довольно часто проблемы с бутылками бывают из -за просчетов при прооектировании форм.? То есть уже изначально она может быть ущербна или неоптимальна? Мне казалось,что теория по этому вопросу уже должна быть довольно развита.
- kei0112
а вы не пытались нож опустить максимально близко к форме, а то верхняя "прибыль" уж больно велика.
а площади выпаров у вас хватает.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
polydimethyl
kei0112 писал(а):а площади выпаров у вас хватает.
Извиняюсь,это вопрос или утверждение? Я заметил,что вы вопросительный знак не любите в постах применять.
