Скрипят шнеки в двушнековом экструдере
sergeyKaluga
Страна, Регион, Область: Россия Калужская область
#1 Сообщение sergeyKaluga » 05 фев 2015, 13:13
Добрый день!
Помогите советом!!!!
Двушнековый экструдер 65. поменяли шнеки. При запуске появился сильный скрежет. нагрузка 66-70А. давление расплава -25.
Нагрелись сильно муфты.
Сейчас буду разбирать.
АлиБаба
Re: Скрипят шнеки в двушнековом экструдере
#2 Сообщение АлиБаба » 05 фев 2015, 13:34
Смотрите зазоры "шнек-цилиндр".и "шнек-шнек"
горизонт событий
#3 Сообщение горизонт событий » 05 фев 2015, 13:40
понятно что шнэк трет о стенки цилиндра...отсюда и механический нагрев металла.......если вы засунули новые шнэки в старые цилиндры то вам придеться достать их и посмотреть где притирает.....возможно немного отодвинуть их....бывает такое что из за сильного износа шнэки выставляют правильный зазор и получается что шнэки немного будут выдвинуты вперед.....и концами витков начинает тереть по адаптеру.......у меня такое было на 50 тых технопластах.....в любом случае вам стоит поработать некоторое время на щадящих оборотах .....чтобы немного притерлось......
АлиБаба
#4 Сообщение АлиБаба » 05 фев 2015, 15:07
Пока толстый сохнет -худой сдохнет
Не слушайте такие советы и не ждите пока "немного притерлось"
Пока притрётся уйдут зазоры ,то и шнеки вскорости выкинете. Вы хоть,надеюсь,проверяли токи и нагрузку в холостую после замены?.
Проверьте подпятники-может шнеки уходят под нагрузкой.
Хотя..... богатым много позволено......
горизонт событий
#5 Сообщение горизонт событий » 05 фев 2015, 16:26
я имел ввиду вытянуть....выставить все...посмотреть где что....поставить назад уже с новыми зазорами и работать пока на щадящем режиме...
sergeyKaluga
#6 Сообщение sergeyKaluga » 06 фев 2015, 08:10
Ставил новый цилиндр и новые шнеки.
Вчера разобрал и увидел, что два крайних витка шнеков от зоны загрузки трут вверху о цилиндр.
Зазор шнек- цилиндр 0,15 мм на сторону.
Меняем первый раз. такой зазор посоветовал поставить поставщик шнек пары.
Может он слишком мал?
АлиБаба
#7 Сообщение АлиБаба » 06 фев 2015, 09:53
Поставщик не врет,хотя 0,15 это для "продвинутых пользователей".Достаточно и 0,25 .Вопрос где и как меряете.И вообще поставщик оставил методичку? Что сначала один шнек,потом второй. Осевой зазор,радиальный.
