Вопрос. Замена насосов на ДЕ 125 см куб.
karamba
- Страна, Регион, Область: Крым
Господа вопрос в следующем. Нет ли у кого опыта замены родных лопастных насосов, на какие то широко распространенные и (в меру) легкодоступные. Типа шестеренчатых для навесного на транспорте, которые везде продаются. Ну или еще какой вариант.
vova_min
Re: Вопрос. Замена насосов на ДЕ 125 см куб.
Как вариант искать в интернете или в Хмельницке с завода заказывать (100$ шт.) Можно еще старые насосы попробовать востановить (сшлифовать задиры).
bady
В Хмельницком есть несколько фирм, которые делают капитальный ремонт и переоборудование данных ТПА, они ставят насосы польского производства, я так понимаю , что те насосы легко-доступны.... на вид новые насосы не отличаются от родных...
- d_y
Обратитесь в компанию Моторимпекс - http://m-impex.com/. Из доступных по цене болгарские гидравлические насосы Caproni, Industrialtechnic. Польские Ponar дорогие и под заказ. Болгарские для хмельницких ТПА трехпоточные у них есть на складе, к ним так же они продают муфты, "колокол", штуцера и прочее что необходимо для быстрой замены насоса на ТПА. И да, все фирмы в Хмельницком закупают насосы и прочие комплектующие на Моторимпексе в Харькове.
