Материал для отливки ручки шкафа
kotpilot
#1 Сообщение kotpilot » 30 янв 2015, 10:50
Здравствуйте! Прошу помощи! Посоветуйте из чего можно отлить ручки для шкафа?
Хочется что-то оригинальное забацать но вопрос встает в материале - из чего делать:
1. чтобы прочная отливка получилась (сами понимаете нагрузка будет отрыв, излом),
2. чтобы можно было наполнители использовать.
3. Экологичная, после отверждения, чтоб безопасно было на уровне: пошел за сахаром потрогал ручку, руки не помыл, печенку взял стал жевать... ну и т.д.
4. чтоб не сильно воняла при отливке (всеже важно но не первостепенно , ибо в квартире буду лить)
Из чего сделать? Эпоксидка, полиэфирная смола, еще поли-какаято смола? Эпоксидка+лак? полиэфирная смола+лак? пластмасса? что-то еще?
Что посоветуете?
kei0112
Re: Материал для отливки ручки шкафа
#2 Сообщение kei0112 » 30 янв 2015, 11:09
а цену, в какую хотите вложиться - посчитали. начните с этого - тогда и диапазон "хотелок" вырисуется. количество тоже не забудьте.
МИРУ - МИР!
blik+
#3 Сообщение blik+ » 30 янв 2015, 11:19
ну в квартире лить совсем не айс...., в гараже ещё куда не шло.
kotpilot
#4 Сообщение kotpilot » 30 янв 2015, 14:48
kei0112 Так... Надо штук 15 ну и чтоб каждая была не более 100-150 рублей.
blik+, есть у меня гараж, но совсем холодный он и далеко..., а до лета ждать не хочется :)
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 30 янв 2015, 17:27
kotpilot писал(а): Так... Надо штук 15 ну и чтоб каждая была не более 100-150 рублей.
изготавливаете прототип - изготавливаете форму - отливаете с эпоксида или полиэфира с арматурой - обрабатываете и т.д.
100-150 вряд ли но в штуку можете ( и то не уверен).
так что лучше купить готовое (даже у китайцев).
МИРУ - МИР!
kotpilot
#6 Сообщение kotpilot » 02 фев 2015, 10:43
спасибо за ответ!
kei0112 писал(а):отливаете с эпоксида или полиэфира с арматурой - обрабатываете и т.д.
а что безопаснее после отверждения? мне тут сказали что эпоксидка если полностью полимеризуется безопасна, если нет, то дело - труба - будет выделять гадость всякую.
не совсем понятно как с полиэфиркой это... тут такаяже ситуация?
kei0112 писал(а):100-150 вряд ли но в штуку можете ( и то не уверен).
ну на то и планировал 15 * 100(150) = 1500(2250) , если я вас правильно понял :)
#7 Сообщение Shadow » 02 фев 2015, 17:34
Берите полиэфировую смолу на терефталевой основе. Обяательно с низкой эмиссией стирола. В качестве наполнителя мел, гидроксид аллюминия...
Чтобы смола полностью полимеризовалось необходимо соблюдать технологию
Томашев Михаил
#8 Сообщение Томашев Михаил » 03 фев 2015, 09:52
kotpilot писал(а):Что посоветуете?
Точить из дерева или алюминия/латуни
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 03 фев 2015, 18:51
почитал - посмотрел - понял - все это достаточно глупая затея.
МИРУ - МИР!
Бегемот
#10 Сообщение Бегемот » 03 фев 2015, 21:36
kei0112 писал(а):почитал - посмотрел - понял - все это достаточно глупая затея.
Почему? Может в этом эксклюзиве ручки кухонных шкафов будут головами(фигурками) членов семьи или генеалогического древа заказчика? И стоить комплект будет, как творение Рафаэля.
Томашев Михаил
#11 Сообщение Томашев Михаил » 03 фев 2015, 21:43
Бегемот писал(а):Почему? Может в этом эксклюзиве ручки кухонных шкафов будут головами(фигурками) членов семьи или генеалогического древа заказчика? И стоить комплект будет, как творение Рафаэля.
Вот она, истинная цена Рафаэля :-)
А вы тут тысячи и миллионы за простые железки платите.
Бегемот
#12 Сообщение Бегемот » 03 фев 2015, 23:27
100-150 это себестоимость шедевра.
kotpilot
#13 Сообщение kotpilot » 04 фев 2015, 15:53
Всем спасибо! Не Рафаэль, конечно, а идея может и правда глупая, но тяга к прекрасному (а не к ширпотребу китайскому) есть в каждом человеке :mi_ga_et:
Это не на продажу, а для себя :-): В общем обещали олова достать килограммчик... попробую отлить (правда усилить надо будет чемто...), благо начитался уже по этому вопросу - дело за малым - сделать :-):
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
