влияет ли синхронность тянущего на износ редукторов?
daimonz
#1 Сообщение daimonz » 23 янв 2015, 10:58
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста влияет ли синхронность тянущего ( верхнего и нижнего) на износ редукторов?
новичёк
Re: влияет ли синхронность тянущего на износ редукторов?
#2 Сообщение новичёк » 23 янв 2015, 11:16
А как у вас организована синхронизация верхней и нижней части тянущего.
- механически - единый приводной вал на обе гусеницы
- электрически - два мотор-редуктора запитаны от одного частотника
Из накопленного:
чаще проблемы возникают из-за:
- износа подшипников в звёздочках. Плохой уход - нет смазки
- износ звёздочек и цепи. сухая и(или) уже не хватает натяжителя.
:pri_vet:-:
#3 Сообщение Sergpolimer » 23 янв 2015, 12:21
+ износ карданчиков на передаточных валах
daimonz
#4 Сообщение daimonz » 23 янв 2015, 18:46
У меня стоят два мотор редуктора. Подскажите я могу исправить это через частотник? Если да то как?
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 25 янв 2015, 08:21
Столкнулись с данной проблемой давно. Пытаемся минимизировать ее влияние на редукторы путем поддержания постоянного натяжения траков (верхнего и нижнего) на одинаковом уровне. Редукторы периодически выходят из строя, приходится их менять. У нас стоят тянущие российского пролизводства, поэтому проблем с запчастями нет.
