недорогой АБС для производства верхнего слоя шифера
cyrex
#1 Сообщение cyrex » 21 янв 2015, 15:17
Уважаемые форумчане, подскажите марку недорого АБС (100-120 руб/кг) для производства верхнего слоя шифера на одношнековом экструдере. Требование к материалу - должен давать хороший глянец поверхности.
Re: недорогой АБС для производства верхнего слоя шифера
#2 Сообщение Kirilliq » 21 янв 2015, 17:21
За эти деньги лучше сделать хорошую ПВХ смесь, чем купить плохой АБС, который простоит 1 сезон.
#3 Сообщение Maks42 » 21 янв 2015, 19:50
Обычно туда идет не АБС, а АСА.
cyrex
#4 Сообщение cyrex » 21 янв 2015, 19:57
Maks42 писал(а):Обычно туда идет не АБС, а АСА.
АСА дороже, чем АБС.
#5 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2015, 10:43
cyrex, смысл применения АСА - в том, что он УФ-стабильнее, чем ПВХ в темных и ярких цветах. А в чем, по Вашему, смысл применения АБС?
АБС заметно хуже по УФ-стойкости ПВХ-композиций для внешнего слоя сайдинга. Высокого глянца при соэкструзии с ПВХ вы все равно не получите, т.к. для получения глянца нужна высокая температура (под 250 С) на голове, что при этом будет с ПВХ лучше даже не представлять. Если вдруг глянец у вас получится, то уже после первого дачного сезона он пожелтеет и потеряет глянец.
cyrex
#6 Сообщение cyrex » 22 янв 2015, 19:51
По поводу АСА я знаю, что он лучше по УФ стойкости, чем ПВХ. Клиент хочет использовать АБС для верхнего слоя 2х цветов шифера, который планируется использовать для внутренней отделки помещения, для снижения себестоимости этих 2х позиций.
Для производства верхнего слоя шифера других цветов, который в дальнейшем планируется использовать для наружной отделки, используется АСА.
Kirilliq, может порекомендуете какой другой недорогой полимер (не АСА), при использовании которого в верхнем слое можно получить высокий глянец?
#7 Сообщение Kirilliq » 23 янв 2015, 10:26
Все равно не понимаю, зачем АБС, а не ПВХ.
Дешевле АСА из совместимых с ПВХ - 2 материала САН и АБС. АБС дешевле и прочнее, САН - прозрачный, проще красится суперами и лучше блестит и постабильнее к УФ. С САН можно получить эффект "лакированной" поверхности. Для окрашивания того и другого хорошо бы найти супера на базе САН (у БАРС2, Клариант например), но если нет - супера для ПВХ подойдут.
В принципе весь импортный эмульсионный АБС - глянцевый. Я бы порекомендовал рассматривать литьевые марки, чтобы они лучше распекались при температуре до 200. Есть положительный опыт применения например Terluran GP-35 для глянцевого внешнего слоя. Из стиролюшновского САН я бы взял Luran 358N. Образцы для пробы лучше брать у дистрибьюторов. АБС при поставках по 20 т в цену впишется, САН - надо посмотреть.
САН у вас (вы же компания на букву Д?) пробовали для повышения теплостойкости (как добавку), так что и с соэкструзией проблем быть не должно, материал простой по равнению с ПВХ.
artemsrv
#8 Сообщение artemsrv » 26 фев 2015, 09:43
Есть ли больше инфо по САН. Точнее как меняется цвет от часов в УФ?
#9 Сообщение Kirilliq » 26 фев 2015, 10:03
Вот тут:
SAN UV.pdf
(158.39 КБ) 110 скачиваний
