Помогите с поиском или выбрать другой материал
Сегун
Доброго времени суток. Возник такой вопрос, искал стержень из поликарбоната диаметром 3мм, но это оказалось проблемой. Подскажите либо где его можно найти, нужно всего два стержня, либо чем заменить. Материал должен быть морозостойким и являться светопроводником (стержни будут нарезаться на отрезки в 5мм, с одного торца будет подсветка, а другой торец должен светиться). Спасибо.
алексей891
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Помогите с поиском или выбрать другой материал
забиваете в любой поисковик "пруток из поликарбоната"Сегун писал(а):Нужен сам стержень.
далее выбираете нужное
сдаётся мне, что диаметром 3 мм будете долго искать
это вам проще леску (бесцветную для триммера например) толстую взять
Сегун
Спасибо за совет. Не знаете какая максимальная толщина лески бывает?
Сегун
Только что уточнил у мастера, леска не клеиться, а там нужно будет приклеивать. Искать уже замучился, все занимаются только листовым поликарбонатом.
- Димитрий
А чем полистирол вам не угодил? Попробуйте его применить.
Вам же написали "леска для триммера", а не просто леска (которая, видимо, покрыта скользячкой, чтоб на катушке не перетиралась). А почему нельзя нарезать лист ПК, ПММА или ПС на макароны? или вам круглое сечение надо?Сегун писал(а):Только что уточнил у мастера, леска не клеиться, а там нужно будет приклеивать. Искать уже замучился, все занимаются только листовым поликарбонатом.
Sandy
В принципе можно отлить такой пруток на ТПА длиной 50 мм. У меня есть такая пресс-формочка, но правда на пруток диам. 10 и 15 мм, хотя изготовить сменную вставку на диам. 3 мм будет стоить недорого. И надеюсь пузырьков не будет.
Сегун
Вам же написали "леска для триммера", а не просто леска (которая, видимо, покрыта скользячкой, чтоб на катушке не перетиралась). А почему нельзя нарезать лист ПК, ПММА или ПС на макароны? или вам круглое сечение надо?[/quote]
Сечение нужно круглое. Проблема лески не в покрытии скользячкой, а в материале изготовления. Грубо выражаясь нужен стержень из оргстекла.
Сегун
Был бы отличный вариант, если точно исключить возможность образования пузырьков, так как они не пропустят свет в нужном направлении. И интересует цена вопроса. Для пробы можно взять несколько прутков.Sandy писал(а):В принципе можно отлить такой пруток на ТПА длиной 50 мм. У меня есть такая пресс-формочка, но правда на пруток диам. 10 и 15 мм, хотя изготовить сменную вставку на диам. 3 мм будет стоить недорого. И надеюсь пузырьков не будет.
Sandy
Ответил в личку.Сегун писал(а):Был бы отличный вариант, если точно исключить возможность образования пузырьков, так как они не пропустят свет в нужном направлении. И интересует цена вопроса. Для пробы можно взять несколько прутков.Sandy писал(а):В принципе можно отлить такой пруток на ТПА длиной 50 мм. У меня есть такая пресс-формочка, но правда на пруток диам. 10 и 15 мм, хотя изготовить сменную вставку на диам. 3 мм будет стоить недорого. И надеюсь пузырьков не будет.
