минимальная партия
Pavel Brady
минимальная партия
Уважаемые коллеги, прошу поделиться кто как рассчитывает минимальный объем партии. на какие исходные данные опираетесь-пусковые отходы,настроечные отходы, затраты по времени и т.д.
Спасибо
Спасибо
Томашев Михаил
Re: минимальная партия
Партии чего?
Минимальный объём партии — такой с которым отходы ещё пролазят по норме.
Обычно рассчитывается цена на партию/изделие, если планируемые отходы не проходят по норме.
Вариант 2 - минимальная транспортная партия - машина, вагон, цистерна
Обычно минимальный объем партии, это количество, выпущенное за минимальное время, необходимое для выхода оборудования в рабочий режим.
Pavel Brady
Спасибо,Михаил. А ведь и правда,решение на поверхности.учту Вашу методику. Еще раз спасибоТомашев Михаил писал(а):Партии чего?
- Serjio
Я обычно расчитываю расходы на подготовительные операции и распределяю их на всю партию заказа или оговариваю её отдельно. А клиент сам оценивает какое количество для него необходимо.
PS
Видел целый цех с конвейером для производства стекла кабины Бурана. Вот Вам и минимальная партия.
PS
- Iron Smile
В том цеху ранее стекла для Ту-144 выпускались (кроме шуток). По всей вероятности они "отбили" "бурановские"Serjio писал(а):Я обычно расчитываю расходы на подготовительные операции и распределяю их на всю партию заказа или оговариваю её отдельно. А клиент сам оценивает какое количество для него необходимо.
PS
atm
Как вариант, минимальный объем партии - объем который возможно произвести с минимально заложенной производителем рентабельностью для данного вида продукции, либо менее если при этом есть возможность реализовать попутно другую продукцию компенсируя потери по рентабельности.
Работа для экономиста или лица его замещающего.
- Serjio
Iron Smile писал(а):В том цеху ранее стекла для Ту-144 выпускались (кроме шуток). По всей вероятности они "отбили" "бурановские"Serjio писал(а):Я обычно расчитываю расходы на подготовительные операции и распределяю их на всю партию заказа или оговариваю её отдельно. А клиент сам оценивает какое количество для него необходимо.
PS
Буран я имел ввиду космический челнок. Конвеер видел на стекольном заводе в г. Обнинске. Про ТУ-144 мне не говорили.
Вообще там видел стёкла, накрывающие всякие лампочки на МиГ-ах, Су и подводных лодках.
