Ищем производителей! Пластиковые фигурки
DikoHellish
#1 Сообщение DikoHellish » 18 янв 2015, 17:06
Доброго времени суток)
Имеются 3д модели фигурок состоящие из 2 частей.
Модели имеют отрицательные углы. То есть если под пресс-машиной, фигурка просто не вылезет.
Переделывать не вариан, так как фигуры потеряют эстетический вид.
p.s. в тему про пресс-машину: вполне получится нормально отлить их, если делать не в одной проекции, а делать разборными частями, ну то есть одна часть сверху - красная(за прорисовку волос отвечает), вторая сзади - фиолетовая(затылочная часть головы) и последние две спереди - зеленая\синяя
Но это если дело касается пресс.
А теперь вопрос и тема для обсуждения:
Как можно воплотить модели в жизнь в больших количествах(одну модельку около 2000 шт., всего 32 разрых моделей)
Время: месяц
форматы: Модели делал в zbrush и максе, так что по сути могу экспортнуть в любой логичный формат для полигонной модели
ВОт собственно рендеры, Нам нужно такое или близкое
Изображение Изображение
Значение шахмат тоже нужно отлить, но отдельно, что бы мы могли их приклеить
Размер фигурки ~80-85мм
skype: diko.hellish (в любое время)
Рассмотрим все варианты
-Руслан-
Re: Ищем производителей! Пластиковые фигурки
#2 Сообщение -Руслан- » 18 янв 2015, 19:45
Путь Ваш один - 3D печать.
Для отливки нужна форма, а стоимость её изготовления просто астрономическая. 30000$ за каждую, и это минимум :) Ну, и как Вы понимаете, при таком тираже изделия будут на вес золота.
Есть два пути:
1) просто напечатать весь тираж на FDM 3D принтере (печатает сразу из пластика) + постобработка (грунтование и окраска акрилом) чтобы сгладить неизбежную слоистость.
2) Напечатать весь комплект фигур на фотополимерном MJM 3D принтере (это дороже, но не потребуется постобработка - качество выше), далее сделать с распечаток формы (возможно силиконовые) и отливать эти фигурки из полиуретана, эпоксидной или полиэфирной смолы с её предварительной окраской.
То есть Вам для начала следует найти того, кто профессионально занимается 3D печатью (могу подсказать где копать), а далее того, кто занимается литьем из смол.
Удачи :)
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 18 янв 2015, 23:44
Попробуйте 3D-принтинг. Я думаю, что это наиболее реальный вариант при таком жестком ограничении по времени.
DikoHellish
#4 Сообщение DikoHellish » 19 янв 2015, 00:07
Димитрий писал(а):Попробуйте 3D-принтинг
нам нужно на первое время(и через неделю еще столько же и потом еще) хотя бы 16,000 моделей(32фигурки*500комплектов)
Я думаю нужно как минимум 2000 шт принтеров, что бы они делали достаточное количество комплектов в день...
Или я не прав?
DikoHellish
#5 Сообщение DikoHellish » 19 янв 2015, 00:13
-Руслан- писал(а):Путь Ваш один - 3D печать.
Для отливки нужна форма, а стоимость её изготовления просто астрономическая. 30000$ за каждую, и это минимум )
А разве форма одноразовая???Нам предложили прессформу, цена около 300к руб., и её хватит на огромное количество отлитий, но минус как уже говорил в том, что нужно переработать форму, дабы не было отрицательных углов, а это и лишение подбородков, ушей, волос, участков глаз, и тд....
Так что подскажите на счет не 3д принтера)))
Хотя и по его поводу тоже подскажите, любая информация крайне полезна
Dukeln
Страна, Регион, Область: russia
#6 Сообщение Dukeln » 19 янв 2015, 09:23
по пресс-формам, нет ничего не возможного, всегда вопрос в цене, и с пресс-формы может выйти не разборная деталь, нужная вам. Задайте вопрос профессионалам- компаниям производителям пресс-форм(предоставьте 3д модели)
Валентин Беляев
Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
#7 Сообщение Валентин Беляев » 19 янв 2015, 09:42
Да что Вы голову ломаете!!! :du_el:
Найдите дешевого производителя п/ф. Закажите х/канальную форму. Блок прессформы будет один, а под каждую деталь будет сменно гнездо. Вот и все. Только деталь видно толстостенная и не полая внутри. Поэтому есть риск получить утяжки. Надо сразу прорабатывать вопрос термостатирования с производителем п/ф. Сделайте упор на местных производителей п/ф, либо на Китай / Турция. Сделайте формочки и "киньте" на сторону полить. Любая Куаси потянет такое изделий...
DikoHellish
#8 Сообщение DikoHellish » 19 янв 2015, 15:13
хммм.... вариант)
подскажите как называется п/ф и кто её может сделать как в заголовке поста??
Как это всё сконструировать?
Я просто в этом дуб-дубом, чайник, другими словами)))
Заранее спасибо!
DikoHellish
#9 Сообщение DikoHellish » 19 янв 2015, 15:31
А вы б не могли б подсказать, кто может взяться за такое, именно такой сложности?
Обычно всё производят простенькие модельки
#10 Сообщение ПластСтер » 19 янв 2015, 18:09
Попробуйте поискать изготовителей форм на экструзию с раздувом, это быстрее чем ваять из железа на координатке. Ориентир это производство игрушек, кубики, пластизолевые мягкие фигурки зверей, мультяшек. Пластизолевые делаются ротационным формованием, те же фабрики детских игрушек, подарочные изделия. Здесь на форуме были с Огонька(их специализация), и с Краснодара, вроде, они ротационкой занимаются. Ещё в Сергиевом посаде есть (или был!) институт игрушки, там Вам думаю смогут помочь.
Либо старым методом, гальваникой, но это сложно найти спецов сейчас.
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 19 янв 2015, 18:25
DikoHellish писал(а):А теперь вопрос и тема для обсуждения:
Время: месяц
а не проще ли сразу резать на ЧПУ ( или подобных ему станках) фигурки их монолит-пластика (размеры небольшие)- 3д модель есть.
а потом сиди и раскрашивай.
а подставку можно и лить ( но по времени не успеете - месяц.
( а глядя на ваши образцы изделий - может вообще ничего не выйдет - уж больно знакомые образы) :-):
шутка.
МИРУ - МИР!
-Руслан-
#12 Сообщение -Руслан- » 19 янв 2015, 21:51
конечно форма не одноразовая, но Вы озвучили тираж.
"цена около 300к руб."
Не помню, сколько фигур в шахматах, ах, ну да, гугл сказал, что 16х2=32.
Если вас не пугает 32х300к=9,6млн.р на прессформы, тогда зачем говорить о 3D-печати ))
Если 4800р на каждый набор + стоимость отливок (пусть 1500р) = ~6500р себестоимости набора это нормально (это без учета подставок, и пресс-форм на них), то снимаю шляпу перед Вашим отделом маркетинга :)
Я конечно могу ошибаться, но простая арифметика диктует тираж от 10к, что соответствует цене малотиражных пресс-форм и может обеспечить более-менее приличную себестоимость.
По 3D печать, если интересно, пишите в личку. Не уверен, что на ресурсе приветствуются ссылки на сторонние ресурсы. Но, как новичок тут, я и в этом могу ошибаться :)
в любом случае, удачи в реализации проекта. Уровень, как идеи, так и исполнения достоин уважения!
Kolovorot
#13 Сообщение Kolovorot » 19 янв 2015, 21:56
ОК Гугл "литье в силиконовые формы".
konskirus
#14 Сообщение konskirus » 20 янв 2015, 06:35
Не смотрел Гугл, но по пальцам можно сосчитать, что фигурок в шахматах - 6 (шесть!!!). Есть парные. Есть пешки - они все одинаковые. Таким образом, стоимость (озвученная предыдущим оратором) уменьшится в 6 раз.
-Руслан-
#15 Сообщение -Руслан- » 25 янв 2015, 19:41
"можно сосчитать, что фигурок в шахматах - 6 (шесть!!!). Есть парные. Есть пешки - они все одинаковые."
Может быть я неверно понял концепт, но как мне кажется, в данном случае все персонажи должны быть разными, поэтому и их "должность" печатается отдельно - можно и повысить фигурку в должности, а можно и в опалу ;)
#16 Сообщение Мулланур » 25 янв 2015, 21:13
Валентин Беляев писал(а):Да что Вы голову ломаете!!! :du_el:
Подержу этот вариант. Проблемы усадки решаются наполнителями. Сменные вставки сделать с помощью электроэрозионной обработки приблизительно так: [Youtube]B8a9N2Vjv4I&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534 [/Youtube]
Пол часа перебрал варианты этой ссылки
Мулланур писал(а): Пол часа перебрал варианты этой ссылки
С компьютером надо дружить - это уже не будущее, а самое настоящее и даже прошлое.
Ваша ссылка кривая, имя ролика заключено в первых 11 символах после знака =, то есть B8a9N2Vjv4I. Их и вставляем в скобочки Youtube.
Нормальная ссылка вот http://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I
Админ
DikoHellish
#17 Сообщение DikoHellish » 27 янв 2015, 15:29
Большое всем спасибо, если интересно, буду отписывать сюда прогресс)
IBV
#18 Сообщение IBV » 30 янв 2015, 14:53
По всему прочитанному скажу одно - 2000 шт. в месяц по-моему не реально.
Т.е. сделать их вполне реально (сейчас есть масса способов), но не так быстро. Ну и конечно вопрос цены. Интересно во сколько сам топикстартер эти 2000 отливок оценивает.
Buseltuning
#19 Сообщение Buseltuning » 09 мар 2015, 13:01
DikoHellish писал(а):Большое всем спасибо, если интересно, буду отписывать сюда прогресс)
день добрый, могу просчитать вам стоимость, если Вас еще интересует
dalal
#20 Сообщение dalal » 22 апр 2015, 11:42
Только силиконовые формы, заливать можно и пластик (эпоксидные смолы, ПУ-заливочный), и каменные (гипс, бетон) составы. Посмотрите, кто льёт гипсовые фигурки (магнитики на холодильник) у Вас, обратитесь к ним. Кстати, для таких производителей одна проблема: сделать быстро и недорого мастер-изделие, как у Вас.
