Почему начал пузыриться полиамид?
Technolog32
Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская область
#1 Сообщение Technolog32 » 14 янв 2015, 09:23
Добрый день!
Подскажите, почему начал пузыриться полиамид. Даже после дополнительной сушки.
Александр А
Re: Почему начал пузыриться полиамид?
#2 Сообщение Александр А » 14 янв 2015, 10:00
добрый день, можно фото как должно быть и как у вас начало пузыриться.
Процесс - литьё, экструзия ?
Варианты - проверить, сменить сырьё и добавки (если таковые есть), проверить работу сушки.
#3 Сообщение Maks42 » 14 янв 2015, 10:00
Как сушите?
NIC
#4 Сообщение NIC » 15 янв 2015, 21:00
При переработке может быть перегрев с разложением на воду и прочие летучие компоненты.
ver2hay
#5 Сообщение ver2hay » 14 май 2015, 18:49
Maks42 писал(а):Как сушите?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
1) А как правильно сушить полиамид? У нас простая сушилка t=80-100°C; сколько времени он должен провести в сушилке перед переработкой?
2) При какой , в процентном содержании, влажности его не рекомендуется перерабатывать (ПА 12)?
3) Пузыри на экструдате возникают в результате влажности, или это перегрев с разложением на воду и летучие компоненты?
#6 Сообщение Maks42 » 14 май 2015, 19:52
1) Обычно 4 часа при 80-90 С.
2) Оптимальная влажность 0,05-0,10%.
3) Обычно в результате высокой влажности или высокого содержания капролактама (для ПА-6).
#7 Сообщение Мулланур » 14 май 2015, 22:54
Мне обычно 4 часов не хватало (на ПА6), сушил 6 часов при температуре 110 градусов.
