белизна панелей из ПВХ
tsarapoid
никак не можем добиться белого цвета панелей (нужен чуть с голубизной)
комбинации ультрамарин/отбеливатель уже исчерпали себя. может в свинцах проблема?
кто что может порекомендовать? может у оконщиков есть опыт, профиль побелей панелей обычно идет.
Re: белизна панелей из ПВХ
Нужен хороший диоксид титана в приличной дозировке и хороший карбонат кальция.
- Polli_mer
Интересно, неужели ультрамарин в паре с оптическим отбеливателем не дал результата? Не поверю! Возможно стаб жалели или мел природный (это загибаю уже) добавляли? На турецком стабе и меле двойке с оптикой даже без ультрамарина прекрасный снежно-белый цвет. В сравнении с которым, кстати, оконка кажется желтой. Кстати, стабы тоже бывают пигментированными, обращайте и на это внимание.
- NIC
Оттенок ПВХ панелей можно температурой изменять при повышение появляется желтизна.
Belarus
- Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
у меня другая проблема получаем голубовато-серый оттенок и серый (цвет хороший), но нам необходимо получить молочно-белый цвет. Диоксид титана используем Kronos 2220 и SR-2400, кальциты используем Nigdas 2K и Lincarb 1T-G, меняли термостабилизаторы Baeropan, Stabilox, IKA, меняли ПВХ-смолу волгоград-каустик и Norvinyl, ультрамарин не используем. Когда поставили решётку и сетку
получили выраженный бежевый цвет, увеличили дозировку Диоксида титана и вводили ультрамарин получили цвет слоновой кости (всё равно не то).
У вас материал подгорает и/или оптический отбеливатель гадит, обычно молочную белизну получает путем добавления пигментов.
- АлиБаба
Присоединяюсь,но и не забывайте про режимы переработки.Может уж больно сэкономили на стабе.Polli_mer писал(а):Интересно, неужели ультрамарин в паре с оптическим отбеливателем не дал результата? Не поверю!
Belarus
Спасибо за ответ! Термостабилизатора в композицию даём 3.4 - 3.5 м.ч., оптики даём не более 10 - 20 г. Подскажите какие пигменты обычно добавляют.
Возможно термостабилизатора маловато, какая остаточная термостабильность?
Пожелтение/подгорание может идти и при нормальной термостабильности, если идет перепластикация (гладкая лента в дегазации, высокая нагрузка/момент, высокая температура расплава, пузырьки внутри камер...) или если в составе комплекса нет фосфита.
Обычно молочная белизна получается путем подбора соотношения желтого, красного и синего оттеночных пигментов, оптику при этом необходимо исключить. Если нет своего колориста, то IKA обычно помогает с подбором цвета, про других не знаю.
- alexs
СмолаK 67 100
БКС 301 или TX355 3,85
Р 700 или PA630 1,2
титан 3,4
мел 65 Т-КА 70
Ardo 821M 0,75 или ЭСМ- в дозе 0,8
Стеарат кальция 1,5
Стеариновая кислота 0,45
попробуйте, рецепту лет7 не факт, что на вашем оборудовании пойдет... я не знаком с вашей техникой а она много чего может изменить....
Р 700 или PA630 1,2
титан 3,4
мел 65 Т-КА 70
Стеарат кальция 1,5
Belarus
Всем огромное спасибо за участие, добился неплохих результатов за счёт ввода свинцовых синглов...
- АлиБаба
Скорее всего режимы переработки были не оптимальны по отношению к рецептуре,была ранняя пластикация и Вы её компенсировали дополнительным свинцом.Что же, можно и так бороться с оттенком...
