Возможна ли вакуумная формовка по индивидуальным размерам?
Wooster
Страна, Регион, Область: Россия Московская бласть
#1 Сообщение Wooster » 08 янв 2015, 18:27
Уважаемые форумчане!
Есть идея, связанная с вакуумной формовкой. Хотелось бы понять, рабочая она или нет? Если не рабочая, то, может быть, посоветуете что-нибудь. Наверняка этот «велосипед» уже давно изобретен, просто мы о нем не знаем. Но развернутый ответ не обязателен, достаточно просто услышать «Да» или «Нет» от специалистов.
Итак, задача: сделать изделие (в нашем случае – крышку для аквариума) методом вакуумной формовки по размерам заказчика. При этом средняя часть – стандартная, высотой до 10см и с относительно сложной геометрией. А края - высотой 3-4см, с очень простой геометрией. Идея в следующем:
- под среднюю часть делаем матрицу из твердого материала, в расчете на несколько тысяч циклов,
- из листа фанеры или МДФ вырезаем основу - контур крышки по размерам заказчика, в центре основы закрепляем многоразовую матрицу для средней части,
- из доски вырезаем заготовки по размерам краев аквариума, закрепляем их по краям основы, можно просто болтами, «утопленными» в дерево,
- заделываем края между многоразовой матрицей и деревянными заготовками и шляпки болтов, например, гипсом.
Должна получиться сборная матрица по размерам заказчика. Процесс довольно трудоемкий, но не чрезмерно. Если отработать технологию, то за час, я полагаю, можно такую матрицу собирать. После формовки ее средняя часть пойдет на следующую заготовку, а фанерная (или МДФ) основа и заготовки для краев отправятся на склад, ждать следующего клиента с таким же типоразмером.
Теоретически все ровно, но это для человека, который пока только со стороны наблюдал за формовкой. Подскажите, пожалуйста, что мы упускаем?
MFS
Re: Возможна ли вакуумная формовка по индивидуальным размера
#2 Сообщение MFS » 22 фев 2015, 23:02
Лучше бы нарисовать эскиз, но пока не вижу ничего неправильного. Не забудьте только уклоны и сделайте вентиляцию формы.
