использование пласткомпактора для трубной дробленки?
BSV
#1 Сообщение BSV » 18 дек 2014, 12:01
Доброго дня, уважаемые специалисты! Интересующую меня тему подготовки дробленки не нашел, прошу помощи форума :) Дробленка из трубы напорки своя (ПЭ100, размер 5-10мм), но насыпная плотность маленькая и пыли много, при изготовлении трубы все время скачет толщина стенки, фильтр вак. насоса постоянно забивается.
ВОПРОС: можно применить пласткомпактор и "обкатать" такую дробленку, чтобы разлохмоченные края слегка оплавились и пыль скатать в окатыши, тем самым не нарушить физ-мех свойств ПЭ и увеличить насыпную плотность? На гранулятор денег не дают, нужен вариант дешевле. Или предложите другие варианты? Буду благодарен за ответ.
Re: использование пласткомпактора для трубной дробленки?
#2 Сообщение Maks42 » 18 дек 2014, 13:11
Замените ножи в дробилке или используйте другой тип дробилки, чтобы было меньше пыли и разлохмаченных краев.
Установите весовой дозатор на подаче дробленки в экструдер.
Fishplast
#3 Сообщение Fishplast » 19 дек 2014, 10:34
Здравствуйте, сразу мои вам соболезнования по поводу денег на гранулятор. А на грануле вообще нормально идет, пробовали? Если да то поищите кто вам за деньги может загранулировать.... других вариантов не вижу. Ну и по дроблению конечно все что выше написал ув.Максим.
BSV
#4 Сообщение BSV » 25 дек 2014, 13:31
Спасибо за ответы, да после смены ножей качество дробленки сильно меняется, но не надолго, может неделю и опять нити по краям, нитевая пыль, выходит такая средняя фракция от 0,5 до 10мм, и сразу проблемы на экструдере. Значит про применение пласткомпактора ничего не посоветуете, никто не пробовал?
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 12 янв 2015, 22:21
Может точить надо почаще.
Fishplast
#6 Сообщение Fishplast » 13 янв 2015, 09:53
Точить надо однозначно..... кстати на сколько тонн хватает ножей?
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 13 янв 2015, 12:11
Все зависит от материала который дробишь и от качества ножей, в любом случае комфортное дробление с нормальной производительностью от 1500 до 3000 кг. Хотя на полипропиленовых ведрах может быть и 7000 кг. На моей дробилки их можно дробить вообще без ножей. На низком полиэтилене примерно 1500 на китайских 3000 на русских. Шредер дробит до 40000 кг. одной стороной.
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 13 янв 2015, 19:36
Ну 3000кг что то совсем маловато...... что за сталь у вас? я работал на 9хс, 47 едениц закалки, так мне на стрейче хватало плюс минус на 6000кг, при том что китайская дробилка не самой удачной конструкции была.
Lawego
#9 Сообщение Lawego » 13 янв 2015, 20:56
Я дроблю канистру с помойки, этот материал ПНД абразивный да еще и песок с землей. Я написал объем после которого не перестанет сыпаться материал, а время комфортной работы. На своей дробилке я перерабатываю примерно 3 тонны канистры за 12 часов причем в начале работы производительность примерно 400-500 кг в час. а в конце уже около 100 кг. если продолжать дробить так то уснут рабочие. Еще чем больше износ ножей тем больше метала приходится снимать при заточке не 1,5 мм. а 3-5 мм. следовательно нож стачивается в 2 раза быстрее.
Fishplast
#10 Сообщение Fishplast » 14 янв 2015, 14:22
Теперь все понятно..... а вообще дробилка моющая ? Если нет то попробуйте добавить воды в бункер если позволяет конструкция, мне лично это помогало при работе с мешками из под сахара. Старые мешки из под сахара, слипшиеся практически с сиропом )))
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 14 янв 2015, 21:44
Скажите у Вас собственная машина есть или может была?
Если есть, то скажите вот вы в своей машине масло меняли самостоятельно в гараже?
Если да, то скажите вы куда отработку потом сливали?
Если обратно в канистру, то ответьте вы её по правилам утилизировали или в мусорный контейнер выбросили?
Если все-таки в мусорный контейнер, то теперь Вам понятно чем я свою дробилку смазываю. :-):
Моя дробилка изначально была моющая но шнек пришлось отрезать.
Fishplast
#12 Сообщение Fishplast » 19 янв 2015, 11:57
Машина есть , но масло сам последний раз менял лет двадцать назад :du_ma_et: :-): но суть вашей проблемы понял .... правильнее конечно такие вещи начинать перерабатывать на шредере, потом флотация и только после этого в дробилку, но если нет возможности купить полную линию то конечно приходится мучатся таким образом ... хотя если бы вы поставили нагреватель проточной воды и совсем потихоньку подавали горячую воду в дробилку думаю что это улучшило бы вам жизнь.
Fishplast
#13 Сообщение Fishplast » 19 янв 2015, 11:57
Хотя на сто процентов не утверждаю....... но попробовать это не дорого, и может дать результат...
Lawego
#14 Сообщение Lawego » 20 янв 2015, 21:19
У меня два шредера, когда я их покупал то думал также как и Вы, но суровая правда жизни показала, что в канистрах попадается не только масло.
Некоторые не сознательные граждане умудряются запихнуть туда еще и металлический инструмент, в отдельных случаях из высокопрочной стали. И поначалу мои иностранные специалисты умудрялись их закинуть в шредер. Ножей наломали на многие тыщи рублей. Потом поставил детектор метала, проблем стало меньше.
В итоге отказался от дробления канистры на шредере, по причине того что ножи на помоишном материале ходят в три раза меньше, а стоят значительно дороже чем на дробилку, и точить их труднее.
Флотация нужна полюбому и не только от масла, а в большей степени от металла и материалов не полиафиновой группы, ну и мойка потом конечно нужна.
Fishplast
#15 Сообщение Fishplast » 21 янв 2015, 08:55
Шредеры тоже разные есть ..... я почему так утвердительно говорю, сам то я на данном оборудовании и материале не работал но один из моих знакомых в подмосковье именно этим и занимался. И пока они не купили шредер так же сильно мучились с дробилкой на канистрах. Не могу сказать что именно за шредер они купили, двух или одновалковый, по металлу или еще какой там, но с его слов ни металла ни свечей накаливания он не боялся у них.... далее флотация, дробилка, моечно-сушильный комплекс и как говорится "счастье" на выходе )))
Lawego
#16 Сообщение Lawego » 22 янв 2015, 21:12
Сейчас есть такие замечательные линии переработки, что даже заворачиваться не с чем не надо, забрал во дворе контейнер, высыпал его, на выходе в один мешок полимер, в другой стекло, в третий металл. Здесь - на сайте все есть. Вот только стоит оно как на МНПЗ.
