Сырье не меняли.Вакуум формование.До этого проблем не было.Подскажите в чем может быть дело?Тех.режимы или сырье?
колется труба
оля
колется труба
всем привет,возникла такая проблема: : ПНД труба колется.
- Инфузория
- Страна, Регион, Область: RF
Re: колется труба
1. Марка сырья?
2. Выложите фотографии расколотой трубы.
3. При каких условиях колется труба внешняя нагрузка или под давлением.
Мой совет: если не меняли параметры процесса, обращайтесь к изготовителю сырья с претензией.
Re: колется труба
Подобное наблюдал в пригороде Уфы в 2007 г.оля писал(а):фото к сожалению нет,а колется просто от удара.сырье вторичное.
Проблема была связана с плохим перемешиванием в цилиндре и отсутствием перфорированной шайбы
eihvald
Re: колется труба
Как колется? Только вдоль течения расплава, или по-разному. По всем признакам в сырьё попал полипропилен. Но если дело в самом сырье, то мог бы порекомендовать поэксперементировать и попробовать добавить 5-10% пвд.
