Пленки от 1000 до 1650мм, толщина от 0.018мм до ..
Akmanov
#1 Сообщение Akmanov » 10 дек 2014, 19:23
Нужен совет! Собираюсь производить пленки полиэтиленовые шириной от 1000 до 1650мм, толщиной от 0.018мм, планирую смесь сырья ПНД + ПДВ. Подскажите кто сталкивался, с похожими форматами пленок? И какая головка наиболее подходит? По опыту знаю, что смесь сырья ПНД + ПВД(158, 108 и др.) на ПВД головке смешиватся небудет, вопрос на ПНД головке?
MadDog1975
Re: Пленки от 1000 до 1650мм, толщина от 0.018мм до ..
#2 Сообщение MadDog1975 » 11 дек 2014, 11:38
При правильном подборе смеса. Смешиваться будет все. Но вот по поводу 0,018мкм это конечно надо очень постаратся!
eihvald
#3 Сообщение eihvald » 03 янв 2015, 20:54
18мкм на пвд получить можно, но чтоб постоянно на этой толщине работать нужно иметь качественное и главное стабильное сырье, конечно же не полигонное. Сколько собрались добавлять пнд? Красители?
eihvald
#4 Сообщение eihvald » 03 янв 2015, 22:24
Akmanov писал(а):Нужен совет! Собираюсь производить пленки полиэтиленовые шириной от 1000 до 1650мм, толщиной от 0.018мм, планирую смесь сырья ПНД + ПДВ. Подскажите кто сталкивался, с похожими форматами пленок? И какая головка наиболее подходит? По опыту знаю, что смесь сырья ПНД + ПВД(158, 108 и др.) на ПВД головке смешиватся небудет, вопрос на ПНД головке?
По опыту знаю, что пвд и пнд смешиваются, на выходе получается вполне ничего так себе шелестящая пвд плёнка. Пойдут соотношения 90/10, 85/15, можно даже попытаться 80/20. Но я не представляю себе как Вы планируете на пнд голове раздуть рукав шириной 1650мм на смеси ПВД+ПНД? :sh_ok: Что касается опыта, то я работал на 1700-ом экструдере, выгонял 1650мм и рукав, и фальцованный рукав 20-25мкм на вторичке, но до таких экстремальных значений что Вы хотите не опускался, не стояли такие задачи.
...И смешивание происходит не на голове, а в экструдере. Если Вы про винтовой распределитель, то он нужен для равномерного рапределения расплава по диаметру
