Помогите с паспортом на ДЕ 3327 ф1 !!)
steel
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашия
#1 Сообщение steel » 10 дек 2014, 12:30
Помогите пожалуйста с паспортом на ДЕ 3327 ф1. Пытаюсь запустить машину. Не работает ручной режим... Перечитал весь форум..
Вообще очень много вопросов по этой машине, боюсь даже их задавать) Паспорт бы почитать..
steel
Re: Помогите с паспортом на ДЕ 3327 ф1 !!)
#2 Сообщение steel » 10 дек 2014, 12:40
Дополнение: при ручном нажатии на клапана - плита двигается вперед и назад. При нажатии кнопки (размыкание формы) плита двигается даже когда отпустил кнопку до тех пор пока не сработает БВК... загадка... Причем все работало полгода назад ( ручной режим) . Поменял концевики на сдвижную дверь, сделал шкаф нагрева на овеновских терморегуляторах.. Хорошенько прогрел мат. цилиндр и решил прокрутить шнек.... и тишина.. на других режимах побаиваюсь запускать, т.к. не разобрался еще с циклограммой и с БВК.
Очень нужны ваши советы!!))
Бегемот
#3 Сообщение Бегемот » 10 дек 2014, 13:50
В ручном до концевика, в наладке- пока нажата кнопка.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 10 дек 2014, 13:58
Загрузка в ручном если не с 4 концевика:
В наладке жмём и держим кнопку загрузки , переключаем на ручной и отпускаем кнопку. Крутит, но медленно. Ускоряем нажатием на кнопку 13 или 8 магнита насосов.
steel
#5 Сообщение steel » 10 дек 2014, 14:03
Переключатель режимов на (ладошке) у меня. Это ручной режим или режим наладки? сорри за тупой вопрос
steel
#6 Сообщение steel » 10 дек 2014, 14:17
только что попробовал режим наладки. плита не смыкается ( и нажимая на кнопку декомпрессии (отвод шнека) ничего не происходит... узел впрыска не двигается.. но давление показывает.. может стронуть не может?
Чиж
#7 Сообщение Чиж » 10 дек 2014, 15:37
Поподробней бы об аппарате. Есть документация на ДЕ 3127, но она с сист управл У171.12, а Ваша может быть с С-133.
steel
#8 Сообщение steel » 10 дек 2014, 17:27
Доброго дня всем. не судите строго, но то что я выяснил сейчас опишу. Машина ДЕ 3327 ф1 она как бы ДЕ 3130-125ф1 но 50ти тонная, а не 100. Гидравлика судя по фотам с ветки viewtopic.php?f=28&t=12374 одна и таже. Сегодня специально облазил всю машину.
Еще раз прошу, у кого такая же машина и есть паспорт, отзовитесь! очень надо запустить к Новому Году. Две формы стоят без работы.... а тут.. плита не смыкается..)
Уважаемые форумчане, почему при наладочном режиме не двигается плита на смыкание? на размыкание все гуд, гудит и ползет) а вот давишь кнопку на смыкание - вообще тишина и на аппарате управления ничего не горит.... подозрение у меня , может какая то защита есть? концевики новые стоят..
steel
#9 Сообщение steel » 10 дек 2014, 17:29
Бегемот писал(а):В ручном до концевика, в наладке- пока нажата кнопка.
в моем случае в наладочном режиме плита скользит назад только до концевика. Дальше не идет. приходится в ручную электромагнит нажимать
steel
#10 Сообщение steel » 10 дек 2014, 17:32
Чиж писал(а):Поподробней бы об аппарате. Есть документация на ДЕ 3127, но она с сист управл У171.12, а Ваша может быть с С-133.
Спасибо , паспорт на стойку у171 у меня есть. изучаю циклограмму... очень плохо пропечатано, тут на форуме скачал
А машина моя отличается от ДЕ 3127 по многим гидравлическим параметрам
Чиж
#11 Сообщение Чиж » 10 дек 2014, 19:02
Так на Вашем аппарате система У171.12? Всё тогда проще. Скинте в ЛС электронный адрес, я Вам вышлы паспорт на ДЕ 3127. Прочтя его Вы сможете легче разобраться со своими проблемами. А про гидравлические параметры пока не загружайтесть, научите аппарат ходить. Чтобы при определённых операциях включались определённые магниты. А они у всех аппаратах ПОЧТИ одни и те же.
steel
#12 Сообщение steel » 10 дек 2014, 20:11
Чиж писал(а):Так на Вашем аппарате система У171.12? Всё тогда проще. Скинте в ЛС электронный адрес, я Вам вышлы паспорт на ДЕ 3127. Прочтя его Вы сможете легче разобраться со своими проблемами. А про гидравлические параметры пока не загружайтесть, научите аппарат ходить. Чтобы при определённых операциях включались определённые магниты. А они у всех аппаратах ПОЧТИ одни и те же.
Большое спасибо за участие, но паспорт на ДЕ 3127 я изучил как библию, уже неделю с этой камасутрой ем и сплю) и я вижу отличие в гидроблоках настройки и разница маркировки проводов... В дальнейшем я планирую перевести логику на овеновский контроллер, но перед этим надо завести машину.
Проблема в том что не работает смыкание и декомпрессия в наладочном режиме. Пока ищу схему именно на ДЕ 3327ф.что бы разобраться в кнопках и концевиках
Бегемот
#13 Сообщение Бегемот » 10 дек 2014, 21:08
Гидравлика такая?
Хорошее разрешение:
http://122.r.photoshare.ru/01226/00bb35 ... 75f450.jpg
steel
#14 Сообщение steel » 10 дек 2014, 21:13
Спасибо, Бегемот) да, схема гидравлики моя, и качество отличное, все понятно.)
Еще бы электросхему что бы узнать почему не реагируют кнопки смыкание и отвод шнека.....
Бегемот
#15 Сообщение Бегемот » 10 дек 2014, 21:47
Бегемот
#16 Сообщение Бегемот » 10 дек 2014, 22:02
В наладке так же не дальше концевика, но пока нажата кнопка.
steel
#17 Сообщение steel » 11 дек 2014, 23:16
Бегемот писал(а):3327Ф1-силовая электросхема
3327Ф1 ступени давления
Качество фото(((
Добрый день, Бегемот.
Вот сижу разбираюсь в схемах. Заметил интересную вещь, на кнопки пульта вроде должно идти 24вольта, а замеряешь - 10 вольт.
И еще, те кнопки что не работают у меня ( смыкание и отвод шнека) обесточены, думаю обрыв, завтра буду искать. Нашел по схеме колодку Х6, туда выходят провода с кнопок.. у меня весь станок крашеный, все шильдики залило краской.
Не подскажете где этот разъем?
Бегемот
#18 Сообщение Бегемот » 12 дек 2014, 00:27
steel писал(а): Заметил интересную вещь, на кнопки пульта вроде должно идти 24вольта, а замеряешь - 10 вольт.
Завтра гляну, где Х6, а что выходит со стабилизатора 24в? Если 24 есть. то теряется на концевике двери или контакте реле.
steel
#19 Сообщение steel » 12 дек 2014, 10:48
Отмыл станок, нашел энтот разъем. Он в силовом шкафу был,там два самых толстых штепсельных разъемов, Х - нижний. До него сигнал с кнопки идет, а вот в У 171 не доходит, подозрение на разъемы именно этого зеленого ящика.
Тут новая проблема нарисовалась, шнек не двигается у меня... ни туды ни сюды. Кажется приржавел насмерть.. На сколько я попал? цены разнятся от 35000 до 150000 руб......
Чиж
#20 Сообщение Чиж » 12 дек 2014, 11:30
Коллега, обратите внимание на плату БВС устройства У171.12. Входные сигналы отображаются включением соответствующих светодиодов.
Бегемот
#21 Сообщение Бегемот » 12 дек 2014, 21:14
В бытность нашей конторы приобретались две машины с не двигающимся шнеком.
У первой Ф-ки внутри гидромотора был сплошной комок ржавчины, поставил старый гидромотор от Цешки с перевариванием труб.
У второй шнековая пара навертво закоксованная и заржавевшая, наверное на пвх работали и пережгли. Менял всю пару.
Нужно отсоединить шнек и определить, что не крутится.
steel
#22 Сообщение steel » 14 дек 2014, 19:25
Бегемот писал(а):В бытность нашей конторы приобретались две машины с не двигающимся шнеком.
Сегодня наконец то сделал кнопку декомпрессия и смыкание. Дело было в разъеме на У171. Переделал его на новый, т.к ножки пины выпадают.. Сейчас все работает, шнек отводится. Вернее , мотор отводится, шнек прикипел... Мотор живой и резвый, сделал простейший стетоскоп из палочки и пробки от канистры - никаких посторонних шумов он не издает, рабочий шелест)
Вот как стронуть шнек?)) завтра в загрузочную горловину налью преобразователя ржавчины, может поможет....
И еще, как снять сопло? там ключ на 60! один газовый ключ я уже сломал) сопло у меня стоит самозапираемое, с рычагом снизу
Бегемот
#23 Сообщение Бегемот » 14 дек 2014, 22:43
Хорошо прогреть и откручивать. Раньше тянул длинной трубой, теперь устал и просто дёргаю за ключ кранбалкой. Ключик лучше накидной, рожковые разгибаются.
steel
#24 Сообщение steel » 16 дек 2014, 10:31
Вчера таки сняли шнек) в загрузочной зоне он покрылся ржавчиной, а в целом неплохо выглядит. В цилиндре не болтается, туго заходит. Спасибо за советы)
У меня на панели впрыска нехватает двух верхних БВК. Чем их можно заменить? пойдет ли обычный индуктивный датчик? И еще, пластинки что заходят в БВК разной ширины, от 1см до 6-7 см. Может их поменять все на широкие? боюсь БВК проскочит его и не заметит.. пролетит) Возможно такое? или БВК очень чутко работает?:
Бегемот
#25 Сообщение Бегемот » 16 дек 2014, 21:16
Пластинки можно шире, а те БВК, которых нет, Вам очень нужны? Обычно хватает 4-го 12-го и 6-го.
steel
#26 Сообщение steel » 16 дек 2014, 21:29
Я буду лить полиамид стеклонаполненный и не знаю, нужна ли мне вторая ступень впрыска и вторая ступень загрузки.....
На моем станке не хватает двух верхних БВК на панели впрыска, пока не разобрался за что они отвечают.
Еще один вопрос по поводу приспособления для охлаждения масла и формы. Сильно ли оно нужно? все в запущенном и ржавом состоянии.
steel
#27 Сообщение steel » 16 дек 2014, 21:53
В догонку еще один вопрос)
Разобрав цилиндр впрыска и вытащив шнек обнаружили на наконечнике какое то кольцо. читая форум догадываюсь что это запорный клапан..но как то не похож он на клапан, болтается и видны следы от камня, задиры... У меня стоит запираемое сопло ( если это важно при литье полиамида). Вопрос - надо ли мне переделать этот клапан и более серьезно отнестись к размерам этого клапана?
Бегемот
#28 Сообщение Бегемот » 17 дек 2014, 00:42
steel писал(а):В догонку еще один вопрос)
Вот мне интересно, и шнек плотно в цилиндр входит, и кольцо болтается...там пластмасса была? Или вы её хорошо отчистили?
steel
#29 Сообщение steel » 17 дек 2014, 22:39
Добрый вечер.
шнек от пластика очистил хорошо, а вот мат цилиндр думаю был в пластике ( кстати, как его чистят? как пушку, шомполом?) , но я его прогрел до 270 град.
внешне шнек был очень хорош, ни одного задира кроме ржавчины на загрузочной зоне. ТПА долго стоял, а перед этим делал прицепки, надеюсь что износа цилиндра нет...
У меня вопрос, может тупой, но я профан..) Как работает обратный клапан? что запирает и когда? и как проходит через него плластик? в небольшую щель между клапаном и перешейкой шнека?
Бегемот
#30 Сообщение Бегемот » 18 дек 2014, 00:46
steel писал(а): Как работает обратный клапан? что запирает и когда? и как проходит через него плластик? в небольшую щель между клапаном и перешейкой шнека?
Ну да, в щель и проходит.
