цилиндр впрыска Engel
Aliens
#1 Сообщение Aliens » 10 дек 2014, 09:58
Имеется ТПА Engel 2550/400
Имеется течь масла из под передней крышки гидроцилиндра впрыска. Чтобы добраться до уплотнений нужно (если я правильно понимаю) сначала открутить гайку на цилиндре подвода сопла так как конструкция цилиндр в цилиндре. . Третий день бьемся и не можем ее сорвать. Сделали съемник под шлицы на гайке. Пробовали кувалдой, длинной трубой + пневмогайковерт. Даже не шевелится. Это вообще гайка? Кто-нибудь разбирал?
Aliens
Re: цилиндр впрыска Engel
#2 Сообщение Aliens » 10 дек 2014, 12:52
Открутили! Кому интересно : резьба обычная правая.открутили кувалдой
evgeniialex
#3 Сообщение evgeniialex » 10 дек 2014, 17:20
Что за страна, если не помогает кувалда, то надо взять кувалду побольше :-)
Они живые. Живые!
