Помогите разобраться в проблеме брака изготовления трубы
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 05 дек 2014, 19:02
Здравствуйте! Помогите разобраться в проблеме брака изготовления трубы.
Изготавливаем полиэтиленовую трубу диаметр 160 толщина стенки 9,1мм.
верхняя и нижняя стенка 9,1мм, а боковые 9,4мм. Как устранить. Регулировка болтами на голове без результатов.
Shitikov
Re: Помогите разобраться в проблеме брака изготовления трубы
#2 Сообщение Shitikov » 06 дек 2014, 20:07
Добрый вечер, уважаемый Артур.
По каким критериям Вы опредилил, что эта труба брак?
Если не ошибаюсь это Ф160 SDR 17.6 , и по допускам стенка 9,3 - ГОСТ (если сырьё конечно саженаполненое).
А изготавливать трубу в номинальную стенку не рекомендую.
Можно уточнить размеры инструмента с которого изготавливаете данную трубу (возможно причина разностенности в этом).
Гера212
#3 Сообщение Гера212 » 08 дек 2014, 12:20
сверху тоньше, а по бокам толще - значит материал стекает. снизу тоньше, наверно расстояние снизу до дорна маленькое.
максим кузнецов
#4 Сообщение максим кузнецов » 08 дек 2014, 12:54
я в экструзии "не великий специалист" всё больше литьё.
но два слова, если не помешаю.
если сверху и снизу тоньше а с боков толще то центровка здесь не при чём. центровать можно верх за счёт низа иди правый бок за счёт левого (по логике так) попробуй повернуть дорн на 90 градусов а вдруг?
если всё с инструментом нормально возможен вариант что верх и низ охлаждаются быстрее а с боков медленнее и разница за счёт барус-эффекта (это при условии что внутренний размер стабилен по всем осям) тогда надо с охлаждением мудрить.
простите если что может я некстати.
#5 Сообщение Sergpolimer » 09 дек 2014, 11:12
Артур Анисович писал(а):Здравствуйте! Помогите разобраться в проблеме брака изготовления трубы.
Нормальная разнотолщинность.
В свое время добивался в 0,1 мм., но это потребовало времени около месяца
Артур Анисович
#6 Сообщение Артур Анисович » 09 дек 2014, 18:56
Всем большое спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
