пысы Если промахнулся с веткой , прошу модераторов переместить в нужную . Спасибо .
Помогите с выбором пластика
ugochaves
Доброго времени суток , камрады ! Далеко не химик по образованию , в терминологии могу сильно тупить ... В общем ситуация получается такая ... Пытаюсь удешевить пр-во пресс-форм путём изготовления оных из двухкомпонентных пластиков ,но столкнулся с проблемой плохого совмещения половинок получаемой формы ( щели = облой ) . Причем в зависимости от марки пластика деформация после затвердевания получается от несущественной до значительной . Выравниваю с помощью небольшого разогрева половинок в микроволновке , далее оставляю под небольшим давлением в тисках ( прижимаю стальными пластинами равномерно, по всей площади ) , брак огромный ( до 80 %) . В качестве добавки использую керамическую пудру , заметил , что с ней деформация сильней , НО также с ней шанс сохранить форму в живых после "выравнивания" в тисках больше , пудра хорошо армирует "нужный" слой пластика. Заливаю заготовки в ласил-т , лью протокаст 6 этой же конторы ( лассо ) . Ранее использовал другую марку пластика - брака было поменьше , но её уже не возят
. Собственно вопрос в чем - не до конца понятна причина деформации . И способы её устранения ... Может нужно использовать какой-нибудь наполнитель , который бы поглощал возникающие внутренние напряжения при затвердевании протокаста ? Или может нужно посмотреть другие пластики , но на какие характеристики обращать внимание ? По заявлению менеджеров лассо пластик практически безусадочный .... В общем уже всю голову сломал , шишек насобирал порядочно и денег в трубе оставил тоже
Подскажите , плз , в какую сторону рулить . Заранее благодарю .
