Рецептура прозрачного ПВХ
oksana
#1 Сообщение oksana » 28 ноя 2014, 14:53
Добрый день! В течении года занимаюсь разработкой рецептуры прозрачного ПВХ для обувной промышленности. Соотношение смолы и пластификаторов подобрала, текучесть и твердость полностью устраивают. Единственное прозрачка получается мутная. Может есть какие-то ньюансы со стабилизаторами? Использовала по отдельности стеараты Са-Zn и на оловоорганике пробовала. Оптический отбеливатель ОВ-1.
Есть еще вопрос по отбеливателю: может количество не то? :cry_ing:
Re: Рецептура прозрачного ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 28 ноя 2014, 17:51
Используйте специальный (для прозрачки) Са/Zn комплексный стабилизатор от любой европейской фирмы, используйте хороший ПВХ без "рыбьих глаз", не используйте желтый ДОФ, не используйте оптический отбеливатель.
Оборудование должно быть идеально чистое, как правило, используют специально выделенную линию.
sansan
Страна, Регион, Область: старопольский край
#3 Сообщение sansan » 24 мар 2016, 14:23
Добрый день,
у меня таже проблема,но я грешу на стабилизатор,(Lastab 1271e),и подскажите пожалуйста,что в прозрачке может дать соевое эпоксидированное масло и окисленный полиэтиленовый воск?
#4 Сообщение Maks42 » 24 мар 2016, 15:17
ЭСМ может дать желтизну, окисленный ПЭ воск мутность.
vhmara
#5 Сообщение Kirilliq » 25 мар 2016, 09:22
Может смесь недостаточно прорабатывается в ТПА. Если так, то:
Смолу лучше брать с минимальной константой, стабилизатор - как Maks42 сказал или оловоорганику. Жидкий, имхо, лучше. ЭСМ - стандартный компонент прозрачных композиций, при хорошем качестве особо не влияет на цвет. Со смазками - аккуратнее, при низкой константе их можно класть меньше.
Добавить оборотов шнека, увеличить время пластикации. Если будет желтеть, добавить стабилизатора.
sansan
#6 Сообщение sansan » 25 мар 2016, 10:01
мы материал не гранулируем,варим до температуры 105 С,на ТПА температуры 185-175-165-155,при 175-165-155-145 шнек не набирает массу,рецептура:смола70-59м - 100,ДОФ - 100 , CaZn стабилизатор(италия) 1,5 кг-материал почему то не прозрачный,
#7 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 10:12
Как правильно сказал уважаемый Kirilliq: смола нужна 5868, стабилизатор желательно жидкий.
sansan
#8 Сообщение sansan » 26 мар 2016, 12:22
а можно вместо ДОФа дать ДБФ?
#9 Сообщение Maks42 » 26 мар 2016, 12:24
Можно попробовать, только из-за большей летучести ДБФ срок службы изделия уменьшится.
chemist-54
#10 Сообщение chemist-54 » 26 мар 2016, 20:15
Год заниматься разработкой рецептуры - это круто.
Для расширения кругозора рекомендую обратить внимание на медицинский пластикат.
Мне стретилась рецептура http://www.findpatent.ru/patent/253/2533150.html
Он прозрачный , пригоден для литья и изготавливается из смолы С-7059. Применение смолы с меньшим значением Константы Фиккентчера плохо отразится на прочности и истираемости изделий. Замена ДОФ на ДБФ не допустима. Усилится запах, снизится морозостойкость и через пару лет иделия будут жесткими. Можно добавлять ДБФ в количестве до 3-х кг + 97 кг ДОФ. Это уменьшает время поглощения пластификатора смолой ПВХ и созревания смеси. Использование смеси в виде плохо сыпучего порошка не привычно - плохая сыпучесть. Для пробы можно сделать ворошитель на бункере. (У нас это был изогнутый отрезок стального троса с электродвигателем). Повысить противодавление при наборе порции.
Вопрос: Не пробовали передробить изделия и отлить из дробленки?
sansan
#11 Сообщение sansan » 30 мар 2016, 13:34
дробленку не пробовал,оказывается надо было хорошо почистить смеситель и шнек,чтобы все стало на свои места.всем большое СПАСИБО
frol
#12 Сообщение frol » 11 апр 2018, 17:42
Есть дробленка прозрачного пвх(медицина), единственное что мягкость не устраивает. Добавляю ДОФ (хороший, прозрачный) 10-20%, мутнеет и становится бежево - кофейного цвета.
Стабилизатор спасет?
#13 Сообщение Maks42 » 11 апр 2018, 18:16
Меняет цвет после миксера или экструдера?
Без ДОФ тоже меняет цвет?
Serge андрэ
#14 Сообщение Serge андрэ » 11 апр 2018, 18:50
Капельница новая или уже "пользованная" ?
frol
#15 Сообщение frol » 11 апр 2018, 20:48
без доф не меняла, но была жесткой.
С миксера выходит чистой. После льем пропитанную дробленку на тпа. макс темп на сопле 150
Насчет пользованности не уверен. внешне чистая, но врядли кто-то бы продал мне новую подробленную. Так что скорей всего пользованная. Но цвет в норме.
Serge андрэ
#16 Сообщение Serge андрэ » 11 апр 2018, 20:55
... возможно какую-то роль играют остатки лекарств и физиораствора.
frol
#17 Сообщение frol » 11 апр 2018, 21:28
Завтра шланг придет ПВХ чистый на переработку. В нем точно ничего не было. Попробую его умягчить...
При вторичной переработке стабилизаторы расходуются же? при 150С по учебнику начинается разложение пвх. С учетом что в медицине должен быть CA/ZN думаю может добавить и все будет ок?
#18 Сообщение Maks42 » 11 апр 2018, 21:45
Может и будет, но лить без грануляции не очень хорошо.
frol
#19 Сообщение frol » 11 апр 2018, 23:59
Maks42 писал(а): 11 апр 2018, 21:45 Может и будет, но лить без грануляции не очень хорошо.
в принципе есть возможность и загранулировать, это даст стабильность цвета?
в чем не очень хорошесть? обьем отливки не превышает 20% от макс возможного, в шнеке как раз содержится запас хорошо перемешанного пластиката. с учетом цикла в 25сек то по факту перемешивается в горячем виде минуты две. В грануляторе примерно также и выходит.
#20 Сообщение Maks42 » 12 апр 2018, 10:06
Дробленка пропитывается не на всю глубину и есть градиент по содержанию ДОФ. Если шнек литьевой машины барьерный со смесительными элементами, то может и выровняет содержание ДОФ по всему объему.
Может выходить старая грязь из литьевой машины, ДОФ как бы ее отмачивает.
frol
atm
#21 Сообщение atm » 13 апр 2018, 05:46
Пытались добавлять чистую прозрачную дробленку в родную прозрачную гранулу (покупную) на олово-органике, получали легкий хромофорный эффект, запаса стабилизации на повторную переработку не хватало, облегчить режим переработки, возможности не было. Мысль об увеличении процента стабилизаторов была, но не реализовалась. Экскрименты прекратили.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 2 гостя
