ЭВА "ЗАЛИПАЕТ"!!!!
oksana
ЭВА "ЗАЛИПАЕТ"!!!!
#1 Сообщение oksana » 28 ноя 2014, 14:39
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом! Что добавить или изменить в рецептуре ЭВА для обуви чтобы при литье смесь не прилипала к остнастке? Температура шнека 90*С, температура на форме 180*С.
Serega
Re: ЭВА "ЗАЛИПАЕТ"!!!!
#2 Сообщение Serega » 28 ноя 2014, 21:06
Сталкивался с подобной проблемой.Решил при помощи добавления скользящих добавок.
sansan
Страна, Регион, Область: старопольский край
#3 Сообщение sansan » 31 авг 2015, 11:29
добавьте пероксида
Алик 26
Страна, Регион, Область: Россия Ставропольский край
#4 Сообщение Алик 26 » 08 сен 2015, 11:26
Serega писал(а):Сталкивался с подобной проблемой.Решил при помощи добавления скользящих добавок.
Здравствуйте Какие именно скользяшие добавки При изготовлении компаунта мы добавляем воск полиэтиленовый и стеариновую кислоту
#5 Сообщение Maks42 » 08 сен 2015, 12:25
Точно не знаю, но, вероятно, амидные воски или силиконы.
artmellon
#6 Сообщение artmellon » 14 сен 2017, 13:22
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а силикон вы добавляете прямо в смесь или имеется ввиду обработка формы пресса силиконом?
#7 Сообщение Maks42 » 14 сен 2017, 13:31
Чаще обрабатывают пресс-формы, но правильнее было бы добавить в смесь.
artmellon
artmellon
#8 Сообщение artmellon » 18 сен 2017, 11:45
Интересно! А в каком соотношении к смеси добавлять силикон? И какой лучше ? Концентрированный чистый силикон?
#9 Сообщение Maks42 » 18 сен 2017, 11:48
Именно он, начните с 0,2%, тут все зависит от полной рецептуры.
artmellon
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#10 Сообщение Iron Smile » 18 сен 2017, 13:08
Как правило, силиконовой разделительной смазкой обрабатывают пресс-формы. Странно, если у вас до сих пор она не используется... :du_ma_et:
artmellon
#11 Сообщение artmellon » 18 сен 2017, 15:54
Формы обрабатывали, но всё равно залипает.
artmellon
#12 Сообщение artmellon » 18 сен 2017, 15:59
Мне предложили ещё вариант : Пента-111 плохо наносится, Пента-107 наносится хорошо, но только на холодную форму. Поэтому мне предложили совместить, на холодную нанести 107, а в процессе работы распылять на горячую форму 111. Может кто-то так делает?
Iron Smile
#13 Сообщение Iron Smile » 18 сен 2017, 16:39
Замените на импортный. Обратитесь в компании, поставляющие обувные комплектующие, или ПУ композиции. Например к представителям Байера, или Тэлко. В СПб их несколько штук. Смазки для разделения ПУ форм (за давностью лет забыл их наименования), гораздо эффективнее Пенты...
#14 Сообщение Maks42 » 18 сен 2017, 16:45
artmellon
#15 Сообщение artmellon » 20 сен 2017, 14:32
Спасибо за информацию. ПМС - это тот же производитель, что и Пента. Иностранный силикон тоже заказали, чтоб сравнить. Есть ещё предложение обсыпать загружаемый "лаваш" тальком, как при изготовлении резины. Никто не пробовал тальк?
#16 Сообщение Maks42 » 20 сен 2017, 14:49
ПМС производят все, это намного дешевле Пенты.
