"Козёл" на ПВХ
- Shitikov
"Козёл" на ПВХ
Добрый вечер, уважаемые "форумчане".
Ко мне обратились коллеги за советом, к счастью с такой проблемой не сталкивался, чёткого ответа пока им недал.
Проблема следующая:
После останова экструдера 65/33 из шнековой пары не выгнали ПВХ. Два месяца линия стояла, решили запустить - не получилось. Нагрели зоны шнека до 300 градусов, шнек не прокрутился. При осмотре зазора шнек-цилиндр обнаружили следы ржавчины. Попытки выдавить шнек, через редуктор - без успешны.
Помоги советом, как разобрать шнековую пару сохранив работоспособность оборудования.
Проблема следующая:
atm
Re: "Козёл" на ПВХ
Совет - искать специалиста, что-то советовать людям греющим ПВХ до 300 не решаюсь.Shitikov писал(а):Добрый вечер, уважаемые "форумчане".
Проблема следующая:
- Polli_mer
Re: "Козёл" на ПВХ
300 градусов - это просто жесть! Без преувеличения! Дальнейшее ИМХО, как панацею не принимать (хотя момент адекватных мер далеко позади): снимать гильзу, засыпать во все отверстия стеаринку, греть и начиная градусов со 120 пытаться выдавить домкратом (последнее у себя делал, но шнеки были сломаны и заклинили). А вообще спрашивать нужно было ДО...
Удачи.
ЗЫ: если не сложно - отпишитесь о конце данной истории.
Удачи.
- Shitikov
Re: "Козёл" на ПВХ
По окончанию историю отпишусь.
Возможно есть ещё варианты (без поломки шнека), к Новому году хотелось бы счастливой истории (позитивной).
- Polli_mer
Re: "Козёл" на ПВХ
Вы не поняли. Шнеки были сломаны во время работы, заклинили. Поэтому и пришлось применить домкрат.
oksana
Re: "Козёл" на ПВХ
Скажите пожалуйста: а Вы пытаетесь выдавить материал из экструдера с закрытой "головкой"? Мы выдавливаем даже "жесткий, остывший" материал только с открытой головкой экструдера...
- новичёк
Re: "Козёл" на ПВХ
Залейте в машину пластификатор или трансформаторное масло. По самые не балуйся..
Лить в дегазатор и подливать в колодец загрузки...
Включите разогрев цилиндра.
Головку и адаптер с машины снять.
В процессе разогрева подливать пластификатор в дегазатор.
После прохода порога в 150*С. попробуйте запустить экструдер. Но обороты не более 4.
Повторяйте попытки до температуры цилиндра 200*С
ВНИМАНИЕ! в зоне концов шнека не стоять. Возможен выброс горячего пластификатора.
Желательно одеть защитные прозрачные маски. Не должно быть открытых частей тела у персонала.
Если не поможет.
Откатывайте шнеки. Методика есть в описании машины...
Крайне желательно - поверхность шнека нужно оценить
есть ли глубокие следы хим. коррозии.
-зачистить
Шнеки обязательно отполировать.
Если не поможет.
-зачистить
Komarov
- Страна, Регион, Область: Смоленская обл.
Re: "Козёл" на ПВХ
Можете обратится к обладателям больших пиролизных печей в России для очистки от застывшего полимера.
- Shitikov
Re: "Козёл" на ПВХ
Да ничего уже не сделаете, после 300 градусов.
Хотелось бы уточнить этот момент. Прям как приговор - шнековую пару в металлолом!
Re: "Козёл" на ПВХ
Что происходит с ПВХ при 300 градусах?Shitikov писал(а):Хотелось бы уточнить этот момент. Прям как приговор - шнековую пару в металлолом!
Почему при остановке ПВХ - снижают температуру?
При какой температуре газифицируется уголь?
atm
Re: "Козёл" на ПВХ
ПВХ сожгли, греть, чтобы размягчить ПВХ уже смысла нет, хотя и возможно удастся создать тепловой зазор при расширении гильзы, но это дело тонкое. Вытягивать цепной талью как можно ближе к оси. Пластификатор можно попробовать в качестве смазки - размягчать уже нечего. Вытаскивали (последствия залипшего пускателя и затормозившего оператора) до сих пор работает, правда одна зона была.Shitikov писал(а):Figaro
И на будущее - рабочая инструкция по плановой и аварийной остановке линии.
- Shitikov
Re: "Козёл" на ПВХ
1. ПВХ при температуре свыше 190-200 градусов начинает разлагаться (деструктировать). При деструкции выделяется хлороводород (HCl), который кроме того, что является ядом, ещё может вызывать коррозию металлов.
2. Снижение температур при остановке производят с целью не допустить деструкции ПВХ (при длительном нагреве уже со 150 градусов может пойти деструкция). Не знаю всегда и все ли так делают, но знаю, что при остановке экструдера на ПВХ в экструдер загоняется какая-то "замораживающая" композиция из ПВХ (сейчас посмотрел в инете, правильное название: стоп-смесь), которая не так быстро разлагается и обладает чистящим эффектом.
3. посмотрел в литературе: около 1000 градусов
Re: "Козёл" на ПВХ
Коэффициент теплового расширения полимеров больше чем у металла.atm писал(а):создать тепловой зазор при расширении гильзы, но это дело тонкое.
- NIC
Re: "Козёл" на ПВХ
ПВХ яд для металла. ПВХ ооочень чувствительно к температуре и как следствие рецептура пвх содержит кучу стабилизаторов (чистый ПВХ каталитически разлагается с выделением солянной кислоты уже при 150 С, а плавиться при 150-155) заржавело все нафиг, разбирать в ручную все, перед разборкой узлы обрабатывать в растворителях нагара, и кокса, применение смазки типа ВД, замачивать на 2 - 3 дня, можно немножко погреть до 50-60 С но НЕ ВЫШЕ, ОПАСНО!, при значительной ржавчине в растворителях ржавчины.
Металл греть выше 500 С нельзя, отожгется может нарушиться структура стали, уголь сгорает в кислородной среде при 600 С.
Если вдруг разобралось все, то проверить на коррозию цилиндр, шнеки, если нет то можно задумываться о замене пары цилиндр-шнеки. Лучше всего при длительной остановке конечный прогон делать ПЭВД, можно вторичкой но чательно
- NIC
Re: "Козёл" на ПВХ
Шанс был бы на десятки процентов выше, вытащить шнеки сьемниками при 150-170С.Figaro писал(а):Э, если бы не грели до 300 ...
Был бы шанс выдавить шнеки.
при 300 все сгорело, шнеки закоксовались, концентрированная кислота усилила коррозию.
Двигатель лучше не включать особенно если нет защиты, а то либо шнеки сломает либо двигатель сгорит
дихлорэтан и прочая химия может быть очень опасна для здоровья
РS на месте знакомого , наверно уже бы нервно искал бы кто и за сколько заменить пару цилиндр и шнеки.
Re: "Козёл" на ПВХ
Было что пару раз за один день шнеки приходилось выдавливать.NIC писал(а):Шанс был бы на десятки процентов выше, вытащить шнеки сьемниками при 150-170С.Figaro писал(а):Э, если бы не грели до 300 ...
atm
Re: "Козёл" на ПВХ
Поправлю, деструкция ПВХ (имеющая значение для технологического процесса) начинается со 130, по мере увеличения температуры происходит снижение срока жизнеспособности смеси, при 190-200 уже идет активное разложение, при 237 (500 К) процесс дегидрохлорирования заканчивается практически полностью. Только не нужно путать температуры деструкции, расплава и нагрева зон шнека.Shitikov писал(а):1. ПВХ при температуре свыше 190-200 градусов начинает разлагаться (деструктировать). При деструкции выделяется хлороводород (HCl), который кроме того, что является ядом, ещё может вызывать коррозию металлов.
- ПластСтер
Re: "Козёл" на ПВХ
В жизни существуют винтовые домкраты, с разными передаточными числами, с разным количеством ступеней, с разным расчётным усилием. Понимая, что хуже своей шнековой паре Вы уже не сделаете, у вас появляется уникальный шанс, выйти из ситуации, так сказать , победителем, при этом наработав себе уникальный опыт и
. Заливаете растворители и смазки, как Новичёк советовал, разогреваете, отсоединяете привод, устанавливаете винтовой домкрат, тихонечко ЛОМОМ натягиваете, и тихонечко КУВАЛДОЙ постукиваете. Только смотрите, чтобы вращение домкрата совпадало с ходом спирали шнека на выкручивание, иначе точно сломаете. Внимание, винтовой домкрат, может не только выдавливать, но и вытягивать! Ну и на случай отмазки, подскажу пословицу, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re: "Козёл" на ПВХ
На пару-тройку месяцев.ПластСтер писал(а): Заливаете растворители и смазки,
Хорошо если шнеки без внутреннего или внешнего темперирования.
- новичёк
Re: "Козёл" на ПВХ
Вот это да. такой короткий пост. И аж сразу два вопроса.Figaro писал(а): пару-тройку месяцев.
-На пару тройку месяцев это как?
- Что такое внешнее и внутреннее темперирование????
- Старпом
Re: "Козёл" на ПВХ
А почему шнеки ? я так понял что экструдер одношнекововый диаметр 65 ,длинной 33 диаметра ... Согласен с уважаемым Сергеем нужна кувалда и домкрат ,вот только не понимаю стоит или нет несколько раз нагреть и охладить ,чтоб порвать нагар расширением цилиндра .
Re: "Козёл" на ПВХ
Скорость реакции (растворения) деструктурированного при 300 гр.С ПВХ и пластификатора ну очень низенькая.новичёк писал(а):Вот это да. такой короткий пост. И аж сразу два вопроса.Figaro писал(а): пару-тройку месяцев.
Хорошо если шнеки без внутреннего или внешнего темперирования.![]()
-На пару тройку месяцев это как?![]()
Темперирование шнеков - это когда полые внутри шнеки, в полости циркулирует теплоноситель.
Re: "Козёл" на ПВХ
Шнековая пара ...леха писал(а):А почему шнеки ? я так понял что экструдер одношнекововый диаметр 65 ,длинной 33 диаметра ... Согласен с уважаемым Сергеем нужна кувалда и домкрат ,вот только не понимаю стоит или нет несколько раз нагреть и охладить ,чтоб порвать нагар расширением цилиндра .
Несколько раз нагреть и охладить - бесполезно, в данной ситуации и шнеки и цилиндр будут разогреваться практически одновременно.
- Старпом
Re: "Козёл" на ПВХ
А если попытаться продавить зазор между шнеком и цилиндром ,например тем же тр.маслом ,присоеденив к фланцу цилиндра фланец соедененный с ручным насосом ( как для опресовки котлов) ?Качнуть атмосфер 16 ,может протечет масло до редуктора ? Или это бредовая задумка ?
- salex
Re: "Козёл" на ПВХ
Как вариант, если уж совсем все плохо, можно попытаться охладить шнеки через канал темперирования, в то время как цилиндр нагрет. И потом пробовать их выдавить. В свое время мы таким образом смогли разобрать шнековую пару без поломки (охлаждали жидким азотом). Правда там был не ПВХ и мы его не грели до угля.
Толуолом (ксилолом) можно было бы попробовать опять же хоть как-то улучшить состояние сгоревшей внутри массы и тем самым облегчив процесс выдергивания шнеков.
максим кузнецов
Re: "Козёл" на ПВХ
тема "интересная" могла случиться только с "полными дилетантами" но действительно кто ничего не делает тот ничему не научиться.
Выходы из ситуации описаны в принципе верно. Что либо "умное" ещё посоветовать сложно. единственное я бы ещё перед попыткой залить масло или пластификатор и вытягивании домкратом, погрел бы градусов около 200 сутки или около того.
смысл: выжечь всё до чистого , хоть в первом приближении, угля, то же своего рода смазка, к тому же пористая структура способствует проникновению масла. а так удачи.
Re: "Козёл" на ПВХ
Называется это "Покрасить и выбросить".максим кузнецов писал(а): погрел бы градусов около 200 сутки или около того.
