Обесцветить полимер ПЭ, ПП. Вопрос.
ostrovskii_a
Возможно ли ли обесцветить полимер ПЭ,ПП от краски и от красящих концентратов.?
- kei0112
Re: Обесцветить полимер ПЭ, ПП. Вопрос.
нет.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
stup_mened
Недавно у китайцев была встречена какая-то смывка для краски, в которой предлагалось промывать/полоскать пленку с печатью. Возможно (но не факт) на основе растворителя для красок. Выделить пигмент из массы полимера не реально - сильно мелкий и нет таких фильтров.
Томашев Михаил
Придумать технологию возможно. Только стоимость такой обработки Вас не обрадует. Свежий ПЭ/ПП в разы, а может и на порядки, дешевле будет.
eihvald
Частично флексопечать отбивается в дробилке или шредере. Но лишь частично. Чистый ПМ на выходе не получить.
... я даже проводил по юности эксперименты с растворением полиэтилена в неполярных растворителях при высокой температуре, но к сожалению применению этой жижи не нашёл, скорее не стал искать, это утопия.
serjik_bel
- Страна, Регион, Область: Белгород
Как-то пробовал в лабораторных условиях погружать бопп пленку с флексопечатью в раствор каустической соды, так довольно большой объём краски ушёл с пленки. Правда дальше эксперименты не продолжал. А так согласен с Михаилом, сегодня любую технологию можно разработать, но вот будет ли она экономически эффективна большой вопрос.
- kei0112
eihvald писал(а):Частично флексопечать отбивается в дробилке или шредере. Но лишь частично. Чистый ПМ на выходе не получить.
удаление наружной цветной печати с пленки - это одно - и снятие краски - это не самая большая проблема.serjik_bel писал(а):Как-то пробовал в лабораторных условиях погружать бопп пленку с флексопечатью в раствор каустической соды, так довольно большой объём краски ушёл с пленки.
а вот удаление красителя из массы полимера - это уже совсем другое.
так что непонятно , что нужно АФТОРУ.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
eihvald
Тот кто найдет практическое решение подобной задачи станет миллионером, плюс нобелевку получит и всемирное признание
Представляете, полигонные отходы загружаются в одном конце линии, а на выходе получается чистейшее сырьё? Это мечта любого переработчика, очереди будут выстраиваться!
Останется решить проблему с запахом
Но я Вас, уважаемый ТС, разочарую. Красители для полимеров имеют один механизм - просто их микрочастицы много меньше макромолекул и располагаются они как раз в межмолекулярном пространстве. Сами макромолекулы имеют червякоподобное расположение, могут растягиваться и сворачиваться. Даже могут образовывать друг с другом связи, тогда получаются сшитые полимеры. Плюс полимеры имеют двойную природу - кристаллическую и аморфную. Это всё осложняет алхимикам наших дней поиски "философского камня" а вернее "философской добавки".
Последний раз редактировалось eihvald 05 янв 2015, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Томашев Михаил
eihvald писал(а):Тот кто найдет практическое решение подобной задачи станет миллионером, плюс нобелевку получит и всемирное признание
Есть решения - уже давно. Правда себестоимость материала полученного с их использованием выше чем исходного. И это не на самом сложном для такой переработке материале, окрашенном в объёме пигментными красителями. Технология вполне успешно работала во времена СССР.
Готов принять обещанные вами миллионы, нобелевку и всемирное признание, мечтатель-теоретик. :) :) :)
Даже в придуманном Господом устройстве мира все новое впитывает в себя другое почти полностью разлагая его. Вряд ли здесь будет иначе. Единственный видимый путь хоть какого-нибудь ЭКОНОМИЧЕСКИ оправданного преобразования — биопереработка генно-модифицированными организмами. Правда это не на нынешнем уровне знаний.
eihvald
Маленькую поправочку. Я больше практик, поэтому и говорю что легче купить новыйТомашев Михаил писал(а):eihvald писал(а):Тот кто найдет практическое решение подобной задачи станет миллионером, плюс нобелевку получит и всемирное признание
- Lawego
Заинтересовался этим вопросом 5 лет назад, озадачил химиков из института пластмасс, наилучший результат осветления полиэтилена получился при использовании бензолсульфокислоты, процесс осветления описывать не буду. Технология известна и применяется в процессе получения пластиков с высокими оптическими свойствами на заводах производителей полимеров. Получилось несколько осветленных образцов в виде порошка весом по 1 грамму каждый. Итог материал содержащий несколько красителей отличных по химическому составу осветлить практически невозможно, визуально невидно, понять можно только по изменению остатков пигмента при спектральном анализе. Материал содержащий 1 краситель с известной химической формулой осветлить можно, видно визуально. В любом случае самый мутный образец полученный путем полимеризации этилена будет светлее и чище чем самый "осветленный". Не кто в мире не будет занимается осветлением не в промышленном масштабе не в кустарном. А вот изменить цвет из ненужного в нужный можно не задорого.
Томашев Михаил
Особенно, если ненужный светлый, а нужный чёрный.Lawego писал(а):А вот изменить цвет из ненужного в нужный можно не задорого.
- Lawego
Особенно, если ненужный светлый, а нужный чёрный.[/quote]
- Страна, Регион, Область: MO
спешу разочаровать: в идеале 1 "красящее вещество" могут содержать любые "красители"Lawego писал(а):Материал содержащий 1 краситель с известной химической формулой осветлить можно, видно визуально. В любом случае самый мутный образец полученный путем полимеризации этилена будет светлее и чище чем самый "осветленный". Не кто в мире не будет занимается осветлением не в промышленном масштабе не в кустарном. А вот изменить цвет из ненужного в нужный можно не задорого.
на практике в состав суперконцентрата (или уже окрашенного в массе полимера) входят около 5 (средняя величина) различных красителей/пигментов
обесцветить окрашенный в массе полимер возможно, но не понравится производительность и стоимость данной процедуры
stup_mened
Вы можете подтвердить это на практике?cs-mb писал(а):...
обесцветить окрашенный в массе полимер возможно ...
Томашев Михаил
Во времена СССР на Могилёвхимволокно работала технология переработки полиэфирного волокна (ПЭТФ), включая окрашенное в массе сажей.stup_mened писал(а):Вы можете подтвердить это на практике?cs-mb писал(а):...
Достаточно?
stup_mened
Ну, разумеется, нет.Томашев Михаил писал(а): Во времена СССР на Могилёвхимволокно работала технология переработки полиэфирного волокна (ПЭТФ), включая окрашенное в массе сажей.
Достаточно?
1. Что было на выходе: черное волокно или бесцветный регранулят?
2. Готов предоставить ПЭ пленку с:
2.1. Минеральным наполнителем 5-20 мкм
2.2. Окрашенную белым СКП, те TiO2 и CaCO3, 0.25 и 2 мкм.
Натуральный полимер вернете?
Томашев Михаил
Верну, но стоимость переработки будет где-то на порядок (т.е. в 10 раз, а реально и больше) выше цены натурального полимера. Могу хоть завтра договор заключить - ваши отходы буду хоронить или продавать, за 1/10 откупать вам полимер, а на 9(00)%, как сейчас говорят,stup_mened писал(а):Ну, разумеется, нет.Томашев Михаил писал(а): Во времена СССР на Могилёвхимволокно работала технология переработки полиэфирного волокна (ПЭТФ), включая окрашенное в массе сажей.
Достаточно?
Подробности
1. На выходе было то, что было нужно. Процесс заключался в метанолизе и последующей переэтерификации ДМТ. Гликоль тоже регенерировали.
2. Регенерацию не всегда запускали, когда Химволокно, на ту пору КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ химический комбинат, работало с полной нагрузкой (перерабатывали десятки а то и сотни тонн). Последний раз цех этот работал где-то в 90-х. Плановая себестоимость регенерированного ПЭТФ была существенно (на десятки процентов - точные цифры не помню) выше первичного. И, слышал, что фактическая была ещё выше. Для ваших объёмов стоимость переработки, скорее всего, на более чем на ПОРЯДОК превысит стоимость первичного сырья.
И это для ПЭТФ - не самого сложного в этом отношении материала. Вот как очистить полиолефины, которые нельзя разложить обратно до первичных алкенов - это серьёзная технологическая задачка.
Поэтому в который раз повторяю - нет проблем разработать технологию даже на нынешнем уровне знаний. Проблема в том, что на этом уровне знаний и при нынешнем уровне цен на нефть и сырьё продукция, полученная с применением данных технологий, будет НЕРЕНТАБЕЛЬНА.
Соглашусь с Михаилом. При необходимости можно разработать технологический процесс практически под все что угодно.
Но, надо ли в очередной раз изобретать велосипед, например с квадратными или треугольными колесами
ostrovskii_a
Вот интересная ссылка
http://www.findpatent.ru/patent/229/2299896.html
Томашев Михаил
Действительно интересный патент, хотя абсолютно не ясна природа самого процесса, его низкая селективность и высокая эффективность. Что может происходить с пигментными, химически связанными, неорганическими, органическими красителями в среде СО2 при низких температурах и высоком давлении? Как потом поведёт себя обесцвеченный материал при термопереработке (не пойдёт ли обратная реакция)?ostrovskii_a писал(а):Вот интересная ссылка
Странно и то, что за десять лет существования патента не появилось никаких промышленных установок. Но на карандаш однозначно.
ostrovskii_a
ostrovskii_a
Рекомендую почитать
http://polly.phys.msu.ru/reports/Nikitin_2010.pdf
Все новое, хорошо забытое старое.
ostrovskii_a
Там конечно пример не много не в тему. но мне кажется это ближе к патенту. Вопрос практики остается.
stup_mened
СО2 в сверхкритическом состоянии становится супер растворителем, после сброса давления улетучивается, оставляя разделенные продукты. Очень чистая и красивая технология. Но в этом патенте совсем не раскрыта тема фильтрации, что должно быть большой дилеммой, тк никакой конверсии пигментов не должно происходить.Томашев Михаил писал(а):... хотя абсолютно не ясна природа самого процесса...ostrovskii_a писал(а):Вот интересная ссылка
Томашев Михаил
Да технология сама просто изумительная. Но пока, кажется, не вышедшая за рамки лабораторий. Интересно было бы посмотреть в действии.stup_mened писал(а):СО2 в сверхкритическом состоянии становится супер растворителем, после сброса давления улетучивается, оставляя разделенные продукты. Очень чистая и красивая технология. Но в этом патенте совсем не раскрыта тема фильтрации, что должно быть большой дилеммой, тк никакой конверсии пигментов не должно происходить.
Ну и вопросы - какие красители раствворяет сверхкритический СО2? Как такая обработка будет сказываться на материале (добавки, присадки и прочие модификаторы с большой вероятностью тоже будут вымываться), т.е. посмотреть на результаты переработки очищенного данным способом материала.
ostrovskii_a
Выдержка
При реализации изобретения использовали отходы различного типа полимеров - по крайней мере одного полимера из ряда: ПЭТФ, ПВХ, ПС, ПЭВД или ПЭНД или смесь перечисленных полимеров в любом сочетании между собой и окрашенные в любом цвете цветовой гаммы (красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом), или смесовыми красителями в коричневые или другие цвета. Для создания условий реализации процесса обесцвечивания отходов использовали автоклав, где подбирали соответствующие параметры процесса - давление, температуру, необходимые для образования жидкого или сверхкритического СО2. В связи с тем, что продолжительность обработки отходов зависит от типа полимера, введенного в него красителя, размера частиц отходов, от условий обработки (температуры и давления), при реализации процесса в каждом конкретном случае его параметры определяли экспериментальным путем.
ostrovskii_a
ostrovskii_a
Красители менее стойкие чем полимеры. они смещиваються с СО и удаляються.
Выдержка
ассмотрим современный процесс извлечения из кофейных зерен кофеина, используемого в фармакологии (рис. 3). Зерна помещают в автоклав – емкость, выдерживающую повышенное давление, и затем подают в него газообразный СО2, создавая необходимое давление (> 73 атм), в результате чего СО2 переходит в сверхкритическое состояние. Все содержимое перемешивают, после чего флюид вместе с растворенным кофеином сливают в открытую емкость. Диоксид углерода, оказавшись в условиях атмосферного давления, превращается в газ и улетает в атмосферу, а экстрагированный кофеин остается в открытой емкости в чистом виде.
Выдержка
ostrovskii_a
ВЫДЕРЖКА
Главная проблема, которая тормозит внедрение технологий со сверхкритической диоксида углерода, — это довольно высокая стоимость промышленных аппаратов, работающих под большим давлением: для них нужны жаропрочные сплавы и специальная обвязка, исключающая возможность взрывов реакторов. Когда же технические задачи будут решены, а стоимость уже не будет определяющим фактором, останется пробить мощное лобби традиционных химических компаний.
