На откосе жёлтая полоса
mixich
- Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, работаем на китайском экструдере, приобрели новый инструмент, откос, через 15-20 минут после запуска на лицевой сторона по середине появляется слабо выраженная желтая полоса шириной 3-5см, на приёмке инструмента всё было идеально, пробовали изменять температуры безрезультатно, снижение оборотов шнека то-же не дало результата полоса идёт только на верхней полке снизу её нет. Панель 250 и 100 (вагонка) на этом рецепте идут хорошо без пригаров. Подскажите пожалуйста где мне искать причину и с чего начать.
- salex
Re: На отксе жёлтая полоса
У вас многослойная экструзионная линия, позволяющая получать несколько слоев? Тогда искать в фидблоке, инсерте... в том устройстве, где происходит соединение слоев.
Re: На откосе жёлтая полоса
Принимали явно не на своем сырье.
Причина в низкой скорости потока и подгорании сырья, добавьте внешней смазки или доработайте инструмент.
mixich
И ещё вопрос работаем на стабилизаторе st-5101 нам предлагают перейти на grade:kn205 как думаете стоит ли заморачиваться я новичок в этом деле своего опыта почти нет, а наступать на грабли не охота
mixich
Нет обычная линия на откосе полоса идет только на лицевой стороне на обороте всё гудsalex писал(а):У вас многослойная экструзионная линия, позволяющая получать несколько слоев? Тогда искать в фидблоке, инсерте... в том устройстве, где происходит соединение слоев.
- новичёк
Любой рецепт ПВХ можно разбить на три части.mixich писал(а):Нет обычная линия на откосе полоса идет только на лицевой стороне на обороте всё гудsalex писал(а):У вас многослойная экструзионная линия, позволяющая получать несколько слоев? Тогда искать в фидблоке, инсерте... в том устройстве, где происходит соединение слоев.
1. Сам ПВХ.
2 добавки отвечающие за потребительские свойства +комплексный стаб. т.к. он стоит на границе с 3-ей частью.
3 смазки и модификатор перерабатываемости. ( иногда она входит с состав комплексного стаба)
именно эта последняя группа в ответе за всё. она оптимизирует весь рецепт именно под ваш экструдер и именно с этой головкой.
Вполне возможно - ваш панельный рецепт нужно чутка доработать для инструмента вашего откоса. Например - добавьте 0,15-0,2 в.ч. стеарата кальция в рецепт.
Пилить инструмент под рецепт - не советую. Легче подогнать рецепт под инструмент.
Если в нём не осталось явных косяков. Типа уступа между плитами. или недоделанной фаски на спице дорнодержателя.
Пилят инструмент только в оконных профилях ПВХ. Так как там очень жёсткие требования к составу рецепта и кол-ву компонентов....
Скажите. В канале адаптера . Так называемой рюмке - где сходятся потоки со шнеков в один поток. У вас нет перегородки?
mixich
Перегородка есть, спасибо всем кто откликнулся, сегодня поиграл с рецептом и получил что хотел. Осталось разобраться с полосой (утяжкой) на ребре жёсткости как будто вакуума не хватает, думаю справлюсь но от совета не откажусь (на панели убрал довольно быстро думаю тут та-же система)
- новичёк
Её наличие даёт не очень хорошее смыкание пластика за ней. От этого места на изделии нередко видна более светлая полоса. Причём чем выше мел в рецепте тем она заметнее....mixich писал(а):Перегородка есть,....
