Использование вторичного ПВД
oh_angelin
Здравствуйте.
Нужен вторичный ПВД, температура плавления которого не должна превышать 115 градусов, для использования приготовления компаунда.
Все использованные ранее образцы плавились при 130-135 градусах, что недопустимо, так как в компаунде при этой температуре начинаются химические реакции.
Вопрос : как расплавить вторичный пэ при более низкой температуре?
Re: Использование вторичного ПВД
Температура плавления ПЭВД 105-108 С, если вторичка плавится выше, значит там кроме ПЭВД есть стрейч (ЛПЭВД) или еще что-нибудь.
oh_angelin
начальство, приезжая из Китая, говорит что китайские фабрики работают только на вторичном пэвд. и для нас стоит такая же цель. у нас не выходит. вопрос остается открытым- где можно найти чистый вторичный пвд?Maks42 писал(а):Температура плавления ПЭВД 105-108 С, если вторичка плавится выше, значит там кроме ПЭВД есть стрейч (ЛПЭВД) или еще что-нибудь.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Скорее всего ПЭНД подмешали. Попробуйте наоборот регранулят стрейча. У нас в своё время нормально смешивался с пероксидом при
110 *С.
110 *С.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
oh_angelin
Компаунд в дальнейшем вспенивается. При использовании вторичного пвд получилась такая картина - материал вышел с большими пузырями, как будто обугленный.
Так в чем же дело?
-мало сшивки?
-много порофора?
-содержание примеси линейного пэ?
Но главное надо снизить температуру вторичного пвд при смешении компонентов
Так в чем же дело?
-мало сшивки?
-много порофора?
Возможно, что в экструдере идет перегрев (саморазогрев), попробуйте снизить температуры и обороты шнека.
- Анатолий Юрьевич
Максим, там скорее всего тот же Бэнбери и одношнек. Если с экструдером всё в порядке, ищите поставщиков вторички, которые сортируют сырьё. А вот интересно если вторичка будет с большим разбросом по ПТР, то и коэффициент расширения будет плавать?
eihvald
С пероксидами будьте осторожны!Анатолий Юрьевич писал(а):Скорее всего ПЭНД подмешали. Попробуйте наоборот регранулят стрейча. У нас в своё время нормально смешивался с пероксидом при
110 *С.
- Lawego
Наврятли линейный полиэтилен дает такой эффект думаю что все-таки присутствие ПНД сдвигает плавление на 25С, еще может быть присутствие во вторичке красителя на основе диоксида титана, мешки ПВД из под "первички" например, еще у "вторички" в процессе перегонки топится полимерный воск что в последствии поднимает температуру плавления.
Думаю надо купить "первички" ПВД прогнать её 2 раза на экструдере, после каждой прогонки подождать 2 суток до полной кристаллизации полиэтилена, получится "вторичка". Потом попробовать сделать Ваш композит. Если получится то у Вас была плохая "вторичка", если не получится то значит это нормальная температура плавления вторичного ПВД.
